E39 Probleem mootori käivitamisega
Priithab
Postitus Postitas Priithab »
Alustuseks olgu öeldud, et auto mootor on M57D30.
Eelmise nädala lõpus oli selline olukord, et sõitsin punktist A punkti B umbes 4-5 km ning suretasin mootori välja seniks, kuni inimesed oma asju peale laevad. Viis minutit hiljem auto enam käima ei läinud. Vedas vaid starterit ringi.
Vaatasin üle kindalaekas ja pagassis olevad kaitsmed, aga kõik olid terved.
Samuti sai 5 liitrit diislit peale valatud. Olin auto juures umbes paar tundi kuid selle aja jooksul tehtud käivituskatsete peale ei juhtunud mitte midagi. Paagis näitas kütust ~25 liitrit.
Kuna auto oli ilusasti hoovi peal ja kellelegi ette ei jäänud, siis jätsin selle sinna ja läksin paar päeva hiljem uuesti vaatama. Auto läks süüdet andes kohe tööle ja nagu ei oleks midagi olnudki. Sõitsin sellega linna ~30 km ja minu arvates töötas korralikult.
Nüüd olen paar korda päevas käinud käivitamas. Läheb kohe ilusasti tööle aga näiteks eile käis umbes minut pärast käivitamist auto keres mingi vaevutuntav nõks läbi, justkui oleks hetkeks vahele jätnud.
Siis tundsin ära, et olen seda ka varem paaril korral liikluses ummikus istudes tundnud, aga kuna see on nii harv, hetkeline ja õrnalt tajutav, siis olen seda pidanud tuuleiiliks mis korraks vastu autot käib või mingiks enda luuluks.
Tahaks selle mittekäivitumise põhjustele jälile saada aga nüüd kui auto käivitub, siis on vist raske tagantjärgi diagnoosida?
tartmo
Peamine sõiduk: BMW 523iAT Toyota Supra 3,0 turbo targa
Telefon: 58633855
Re: E39 Probleem mootori käivitamisega
Postitus Postitas tartmo »
Kõrgsurvepump vb?kui tööle ei lähe-vala pumba-peale külma vett.jahutab pumbapea maha ja usun et käivitub
GIRLS WITH BEARDS SHOULD BE NOT TRUSTED
tartmo
Telefon: 58633855
Kui see toimib siis pumbapea õhtul
Peamine sõiduk: BMW i3
Tegu on 530d-ga, kõrgsurvepump on haruldane probleem.
Sellist arusaamatut mittekäivitumist võib põhjustada
põhjaaluse pumba harjade väsimine (mistõttu see ei hakka
ketrama mõnel käivitusel). Antud olukorras piisab mingi
kaikaga löömist (juhi istme all õues plastiku all). Pump
ketrab peale süüte 2-peale keeramist minut, selle aja
jooksul tuleb hoolikalt kuulata, kas jääb vait. Kui pump
ei tööta, auto ei käivitu. Teine probleem on põhjendamatul
vahelejätmisel lati otsas olevas anduris, täpsemini pistikus,
vajab kõigest puhastust. Kolmas jama, vahest kõrgsurvepumba
küljes olev klapp, kui see kutu, siis ei käivitu.
Diagnostikaga tihtipeale jõuab kergemini jälile.
Kus asud muidu?
Priithab
Asun Tallinnas.
Täna koju jõudes tegin jälle käivitamise kontrolli. Läks ilma viivituseta tööle.
Ma ei tea kas ma kujutan seda omale ette aga häält kuulates mootor nagu lonkaks. Tahhomeetril pöörete kõikumist ei ole, samuti kapoti all visuaalselt tundub mootor vaid kergelt värisema. Selles läbipaistvas kütusevoolikus õhumulle näha ei ole.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Värisemine- lonkamine viitab raili rõhuanduri pistikule ja soojast peast mittekäivitumine või pikk käivitus võib olla ka kulunud pihusti(te) süü.
wtf
Postitus Postitas wtf »
Ma siin talvel jagelesin ka 530D soojalt mitte-käivitamise probleemiga. Vahetati üks pihusti, et tagasivool oli liiga suur, vahetasin raili andurit, ikka sama. Lõpuks tuli välja, et nukkvõlliandur ei lasknud soojalt käima minna, peale selle vahetust oli kõik korras.
Aga mingi imelike helisid küll ei mäleta endal selle probleemiga.
Priithab
Kas sellele rõhuanduri pistikule pääseb ligi ilma midagi lahti võtmata ligi või on see kusagil all peidus?
Oleneb kui paidlik sa oled.
Tee kapott lahti ja uuri.
Priithab
Viisin auto Patriku juurde diagnostikasse.
Arvuti näitas, et mootor ei saanud ühel hetkel kütust peale.
Vahetatud sai madalsurve kütusepump.
