E34 probleem uste lukustamisega/avamisega
skaraL
Peamine sõiduk: E60 525iA
Telefon: 56726162
Postitus Postitas skaraL »
Nimelt probleem selline, et juhiuksest võtmega lukustades lähevad kõik uksed lukku, ootan mingi 1 sekund ja siis lähevad kõik uksed ise lukust lahti. Kõrvalistuja uksest lukustades läheb ainult kõrvalistuja uks lukku. Avamisega jällegi omamoodi, kõrvalistuja uksest lahti keerates avaneb ainult see uks, samuti juhiuksega.
Lukku saan kõik ainult siis, kui juhiuksest lukku keerates hoian lukustamisasendis võtit ja ootan ära selle 1 sekundi - üritavad kõik uksed jälle lahti minna, aga juhiuksel on see siis takistatud ja see jääb lukku, aga ülejäänud tulevad lahti ja pean tiiru auto ümber tegema ja need käsitsi lukustama seestpoolt, enne ei lukustu ka tagaluuk, kui kõik ülejäänud kolm ust on lukus.
Tegu universaaliga. Ehk oskab keegi nõu anda, mida kust kontrollida? :oops: Google'd enuff.. :roll:
e34 525i '91 » e34 520i '93 » e34 525i '93 » e36 318is '93 » e34 520i '90 » e34 525ia '93 » a4 1.8t '96 » a4 1.9tdi '97 » e39 530d '02 & e34 520ia '91 & e60 525ia '04
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E34 probleem uste lukustamisega/avamisega
Olen kokku puutunud täpselt sama asjaga E39-l. Probleemiks on lukk ukse
sees. See arvab, et võti on keeratud avamise asendisse (kui ta ei ole).
Pole probleemi lahendanud, võibolla saab remontida, kindlasti saab vigase
asja välja vahetada.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Enda e34-l oli sarnane viga yhe uksega. Ilmselt keskluku mootor kulunud, piisas selle varda keeramisest, mida mootor liigutab. Ainult enam ei mäleta, kas lyhemaks või pikemaks :roll:
BMW-le kindel
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
kas siis ka ei lukustu kui juhiuksest teist korda lukku keerad?? See et ta esimese hooga kinni ei lähe ongi tehtud selle jaoks et kasutaja teaks et mingi jama lukkudega ja vaja kontrollida.
Kala peaks diagnostika üles leidma, keremoodulis peaks vastav viga sees olema või peaks sealt näha olema kui mingi lüliti annab teadet mis ei ole võimalik ( näiteks uks lukus kuigi tegelikult on lahti vms)
Jebida võivaid lüliteid ja mooduleid on juba e34 niipalju et neid niisama katsetada suht mõttetu.
Kui viga seotud tagaluugiga siis esmalt kontrollida ja parandada tagaluugi juhtmestik
terv
erich
skaraL
Telefon: 56726162
Vahet ei ole mitmendat korda keeran, lukustub ainult siis kui ma hoian seni lukustamis asendis kuni ta kõik nupud üles viskab, väljaarvatud juhiukse oma, kuna ma takistan seda. Täna/homme vaatan, kas diagnost näitab midagi, enne kui midagi näppima hakkan.
