E39 Automaat kast vahetab 3. käiku liiga hilja (4-6k rmp)
-G-
Peamine sõiduk: bmw e39
Postitus Postitas -G- »
Tervist, sooviks siis abi ehk keegi siin teab paremini nendest käigukastidest mis seal viga võiks olla?
Nimelt vahetab E39 2.0 110kw 96.a käigukast kolmandat käiku liiga kõrgetel pööretel. Muidu kõik toimib vahetused sujuvad ja pauku pole kunagi teinud. Kui sõita s-i peal ja kiirendada ning siis D-le lükata varem, vahetab käigu ära ilusti aga kui koguaeg D peal siis hiljem.
Õli ja filtri vahetasin juba ära kõigukast oli ilus ja puhas seest magnetid Samuti. Käisin ka diagnostis hiljem ning käigukastist ühtegi viga ei leitud. Oskab ehk keegi miskit soovitada?
viieline
Re: E39 Automaat kast vahetab 3. käiku liiga hilja (4-6k rmp
Postitus Postitas viieline »
Eks arvatavasti mehaaniline rike ole.
roollatt, roolikarp... kellel kõige uuem mark
Peamine sõiduk: Polestar 2
Mitte alati. Jebivad ABS andurid võivad samuti midagi sellist teostada.
Tõmba ABS ajult pistik lahti (süüde väljas) ja tee väike sõit.
-G-
arnis kirjutas:Mitte alati. Jebivad ABS andurid võivad samuti midagi sellist teostada.
Tänud, abs tuli tõesti põleb ning ka diagnostis näitas juhipoolset abs andurit. Proovisin järele ning asi selles oligi eks tuleb see andur ära nüüd vahetada, tänud :)
