e39 523i mootor tiksub nõu
Keijooo
Postitus Postitas Keijooo »
Tervist,
mure selles ilusti tehtud alati õli vahetust jne.. Nüüd siis mure selles algul külmalt mootori tööle pandes on vaikus mingi hetk kui soojemaks läheb seda hullemaks läheb.
Vahetatud siis korraga 24 tk hüdrotõukurit kuid ei ole ikka vaikne ikka laseb ringi naqu õmblusmasin !!
Milles võib olla probleem ?
Kas võib olla selles ,et õlirõhk pole normis ?
Suuremad tänud ette !!
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: e39 523i mootor tiksub nõu
Sa ei täpsustanud piisavalt autot, aga tiksutamist teostab väsinud VANOS,
sel juhul tiksub mootor ninapoolt, seal kus VANOS on.
Keijooo
arnis kirjutas:Sa ei täpsustanud piisavalt autot, aga tiksutamist teostab väsinud VANOS,
bmw e39 523i 125kw
Keijooo
igatahes mõõtsin kompi ära ja 4 silinder on 8,5 teised kõik 14
anari
Postitus Postitas anari »
Pakun, et 4-da silindri klapp/klapid tiba pihta saanud ja, kui mootor soojaks saab siis asjad paisuvad niipalju ja klapp hakkab kuskil pihtas käima.
Endal oli ka kunagi sarnane probleem m50b25 mootoriga ja ka olid 5ja6 silindrite väljalaske klapid pihta saanud. Muidu mootor töötas täiesti norm aga ka klõbises.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Keijooo
aitähh sulle kirja eest ! ise ka plaanin selle korda saada :) eks kirjutan kui tehtud on mul remont :)
