e39 2003 vesi kindalaekas
jan111
Postitus Postitas jan111 »
Hommikul avastasin et vesi on kindalaekas. Kohe selline paras lomp. Kas keegi oskab nõu anda, milles võiks asi olla? Kõrvalistuja jalamatt oli kuiv.
Erkn
Peamine sõiduk: BMW 525d ///M
Re: e39 2003 vesi kindalaekas
Postitus Postitas Erkn »
Mul oli sama asi endal. Minul põhjustas seda kliima kanalite ummistus. Alguses lasin katuselüügi äravoolud suruõhuga tühjaks ning valasin kindluse mõttes vett, et ikka puhtad (kõik 4 rattakoobast ujutasid põranda märjaks - sellega OK). Kui auto alla minna, siis käigukasti mõlema külje peal peaks olema kliima äravoolu kanalid. Need ära puhastada, siis saab asi korda. Minul vähemalt sai. ;)
jan111
suured tänud proovin kohe homme hommikul :cool:
Erkn
Igaksjuhuks soovitan vaadata, kas selle kojameeste alumise plastiku ja tuuleklaasi vahel miskit pragu pole. Kui on pragu sees, siis vesi ei voola äravoolude kaudu põrandale, vaid hoopis mööda tulemüüri ja sealt edasi ei tea kuhu.
urmasm
Peamine sõiduk: i30
Postitus Postitas urmasm »
Kui äravoolukanalid vabad ja kauni eestimaa pinnal klaas vahetamata(mida juhtub harva), ei siis tohiks probleemi olla. Omal on negatiivne kogemus Toyota baasil, visati klaas kuidagi ette ja siis väideti, et nii peabki olema. Võru(klaasi-arno).
jan111
Klaas jah vahetamata. Aga probleem tuli välja siis, kui auto seisis kergelt mäe otsas nina madalamal ja tagumik kõrgemal, siis avastasin oma kindalaekast sellise lombi.
jan111
Kas selle plastiku ja klaasi vahel ei tohi ka väiksematki vahet olla? On see sinna liimitud?
Erkn
See on seal kuidagi kruvide ja vähese hermeetikuga ehk. Mul oli seal pragu sees ja lasin klaasi peale vett. Oli näha, et vesi jookseb mööda tulemüüri ja õhufiltrite all olevates torude mööda laiali.
jan111
Mis sa sinna plastmassi ja klaasi vahele panid, et vesi sinna enam ei jookseks? Ma olen ka vaadanud,et mul on see plastik lahti.
Erkn
Ma pole seda veel korda jõudnud teha. Kindalaekasse vett ei pressi aga kui pesulas käin ja survega vesi tuuleklaasi peale läheb, siis vahest (mitte iga kord) tuleb mõni tilk pedaalide juurde. Kas oled uurinud keskkonsooli ka ? Kas seal on vett ? (Tagumiste istmete juurest "münditasku" ja õhuribid ära võtta, sinna valgust lasta vms, siis näha)
jan111
krt vaatasin kõik asjad üle ei leia mina ülesse kus see jama on :?
kanalid kõik puhtad (lasin survekaga üle ja valasin vett)ka katuseluugi oma :?
lasin survekaga vett esiklaasi tihendisse ei midagi
aga tundub et kusagilt kõrvalistuja nurgast tuleb :?:
ei oska midagi enam teha
Erkn
Siis ehk tuleks viga otsida nii, et eemaldad kindalaeka luugi ja vaatad sealt edasi, kas ja kust niiske/märg on. Rohkem paraku ei oska soovitada.
