e39 kütusenäidik
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
e39 kütusenäidik
Juhtus selline lugu paar päeva tagasi, et kütuse näidik hakkas kurvides liikuma, ühele poole keerates tõusis ja teisele poole keerates langes.Täna aga langes peaaegu nulli. Paagis pidi olema u 20 l, vaatsin siis varjatud menüüst, 0/20/20, ehk siis ok, samas menüü 6.2 näitas u.5l . Sõistsin siis ubes 50 km , nüüd näitab 0/15/15 ja tankanz 0l phase. Wtf?
Varem peale tankimist pidi korra süüte välja keerama, et näit seieril muutuks, nüüd piisab auto kõigutamisest juba et seier paneb tilla-tölla.
- killer666
Re: e39 kütusenäidik
Krt mul täpselt sealt kus sõna phase lõppeb pixlid surnud ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
There can be a possiblity of three numbers...1, 2, or 3. Each one of the "PHASE" number represents something.
PHASE 1 = Regular computing method by way of the sensors (both sensors OK)
PHASE 2 = Calculation in process from TKVA signal (sensor faulted)
PHASE 3 = Fuel tank contents can NOT be computed - fuel gauge reads 0 (at least one sensor is faulted)
Ma ei saaa aru mis see tkva on?
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
killer666 kirjutas:Ma ei saaa aru mis see tkva on?
Ma esimese asjana kontrolliks kas kütusetaseme andurid paagis ikka toimivad nii nagu peavad, et pole põhja vajunud ega sitased. Samuti tasuks neil takistus ära mõõta, siis teada kas on viga nendes või mitte.The fuel consumption signal tKVA is derived from the injection signal ... from the digital motor electronics DME. The indicated fuel consumption (quantity of fuel per distance covered) is calculated from the tKVA signal, the number of cylinders of the engine, the engine speed and the road speed.
Kõige kergem takistust mõõta on vast välja võtta paagist andur ja siis käega vastavalt kas siis tühja paagi asendisse panna(kõige alla) või siis täis paagi asendisse.
With empty tank left side 50-70 ohms
With empty tank right side 50-70 ohms
With full tank left side 401-415 ohms
With full tank right side 401-415 ohms
- killer666
Võtsin õhtul huvi pärast mõlemad andurid välja. Kuna mul võrdluseks polnud midagi v6tta, siis võtsin varjatud menüüst ette liitrid. Mõlemad Andurid liigutades toimisid ja vastavalt ka kellaplokis siis näidud muutusid.
Panin aga kõik kokku tagasi, hakkas järsku vasakpoolne, ehk juhi tagune mingeid trikke tegema. Vasakpoolne paak on tühi, aga näit loobib ühest servast teise, vahepeal on 0, aga osa ajast 9-15L. Proovisin ka juhtmeid ja asju liigutada, aga kasu ei midagi. Liigutasin siis pumba poolseid otsi läks asi normi. Tegin siis prooviringi ja jälle näitab vasakpoolne aiateibaid. Ei teagi kui see 0 sinna lõpuks tuleb, kas siis on näit õige või aju lülitab selle anduri välja. Proovin täna testriga üle, tundub nagu oleks kuskilt mõni juhe katki ja lühises.
Tere. ma ei hakka uut teemat tegema ! küimus selline , et võtsin endal ühe küttuse taseme anduri välja ja liigutasin ta põhja ehk kõige kõrgemasse asendisse, kas sellisel juhul peaks näitama täis paaki või ainult siis kui teine pool paagist on täis ja nad kokku näitavad täis paaki ! endal näitas mul ainult pool paaki !
äkki keegi oskab vastata
- killer666
Kahepeale kokku ikka, oleneb kus asendis teine on. Kas sul sisi varjatud menüüsid pole?
käisin just proovimas mingi skeemi järgi mis foorumist leidsin, aga sinna varjatud menüüsse mina sissse ei saanud ! 520i e39 96 a on auto
Üks või kaks nuppu spidol?
2 nuppu !
Test19-sse minnes klõbista vasaku nupuga sisse oma vin koodi viimased 5 numbri summa. Peale seda pöördu kuuendasse testi.
ma ei saa üldse sellesse menüüsse sissegi ! isegi sellesse nr 19
Kui hoiad parempoolset nuppu peal, siis tuleb lõpuks ette test kiri.
Nuppude all mõtlen neid nuppe, mis on otseselt spido klaasi keskel.
Jap ma saan aru aga hoia kaua tahad mitte midagi ei muutu !
kas süüde peab olema selles asendis kus läheb makk tööle ?
Aga kui see niiöelda test sinna ette tuleb mis siis edai teha tuleb !
Piisab kui süüde 1, ehk makk töötab.
Simmzo Said veale jälile?äkki jagad nats infot (samasugune jama hetkel käsil) ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Minul oli nii et paagi kundepoolne tasemeandur oli kelegil kunagi pumpa tagasi pandes kuidagi valesse asendisse jäänud, vabastasin ta siis ära ja sõitsin natuke aega ja siis mingiaeg peale paari tankimist hakkas ise tööle ja nüüd töötab laitmatult ...Willy79 kirjutas:Simmzo Said veale jälile?äkki jagad nats infot (samasugune jama hetkel käsil)
või sa mõtled seda varjatud menüüde teemat ?
Ei seda andurit ikka! Eks nüüd näeb sai välja võetud ja lugemis rada ka vahetatud.
