E60 automaat käigukasti metalli klõbin
---rr---
Postitus Postitas ---rr--- »
Autoks e60 2003 3.0d. Nimelt kui panen näiteks käigu P pealt D peale siis käib auto all jube metalli või pleki kõlin. Mis võiks seda põhjustada?
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Re: E60 automaat käigukasti metalli klõbin
Postitus Postitas A.Karro »
Kas muidu sõidab-ei jõnksuta käikudega ega libista läbi jne.
Vaata et sul sumpa lati pole või midagi muud. Vastasel juhul kanali peale ja kahekesi leiab ülesse kusktkohast täpsemalt tuleb.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
j4nx
Peamine sõiduk: 07 Grand Cherokee Overland 3.0crd
Postitus Postitas j4nx »
Sama asi nagu mul?
viewtopic.php?f=39&t=224878" onclick="window.open(this.href);return false;
---rr---
Täpselt sama jah? Said probleemile lahenduse?
j4nx
Ei ole veel jõudnud asjaga tegeleda, aga arvangi, et see tagumine kardaanirist vms, mis Kuno ära mainis kohe algul.
Pead arvatavasti kellegiga koos vaatama, kas hääl tuleb eest või tagant (auto kanalile ja siis üks alt kuulab).
õlinäpp
Postitus Postitas õlinäpp »
Mul e39 ja teeb samamoodi seda kõlinat, vahetasin diffri kuna oli nagunii juba suure lõtkuga aga kõliseb ikka :?
Muhv ja tugilaager tunduvad nimodi nagu korras olevat :roll:
BMW E39 540iA `03 Individual
---rr---
Mulle öeldi remondis et, tagumised silikoonpuksid nii läbi, et põhjustavad seda heli, täna vahetatakse ära. Annan teada kas mõjus siis
---rr---
Pole siiani lahendust saanud!!!
rait183
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas rait183 »
Mul e39-l tegi kunagi sama häält. Läksin oma murega Karivoli ja vahetati terve kardaan ära. Peale seda igatahes vaikus majas.
