K: E39 530d vibra sees
pakito123
Postitus Postitas pakito123 »
Tervist küsimus siis selline , et autole lõi mingi vibra sisse just siis kui sujuvalt kiirendada 70-100 5 käiguga.
Kui talda anda siis vibra puudub , kui kohapeal käima panna ja lasta pöörded kuskil 2000 juurde siis ka vibra sees.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: K: E39 530d vibra sees
Pihusti kehva näiteks. Arvutiga peaks nägema.
Kuid ka rihmaratas võib töllerdada vms. Vaata visuaalselt.
pakito123
Kas rihmaratas annab siis nii palju töllerdada ,et hakkab keresse vibra lööma ?
Natukese töllab küll aga kui gaasi annan siis jääb töllamine järgi .
Ja kui pihusti ei toimeta õieti siis peaks mootor kollama ju ja plagisema aga seda pole.
Kuidas kardaani vahepuki lõtku kindlaks teha äkki viga selles lampi ei taha kah raha tuulde loopida.
Kõige hullem oleks kui hooratas tuksis on . On äkki kellelgi sellega ka kogemusi ?
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Kohapel 2000 pöördega ju kardaan kuidagi seotud :D
pakito123
Ise arvan miskipärast sama :)
Markss
Postitus Postitas Markss »
pakito123 kirjutas:Kas rihmaratas annab siis nii palju töllerdada ,et hakkab keresse vibra lööma ?
mina vahetasin oma 3,0d kardaani vahepuki ära,kardaani ja käigukasti vahelise vibratsiooni leevendus puksi ja ka diffri-kardaani vahelise ära ja alles siis sain sellest neetud vibrast lahti :D
pakito123
Peab uurima aga tänud ! :D
