E39 525 120kw
carlmartinlee
Peamine sõiduk: 525Tds,530D
E39 525 120kw
Postitus Postitas carlmartinlee »
Tere, mure selles et gaasi andes lööb eelsyytekyynalde tule põlema ja enam edasi ei liigu, vahepeal sureb taiesti Välja. Uuesti käivitades koik jälle oke kuni kiirendamiseni
Arvasin alguses ehk kytusepump jamab, et ei saa äkki kytust korralikult peale, vahetasin pumba ära aga sama jama ikka, ehk oskab keegi oelda milles voib probleem olla, ise arvan, et äkki juhtpihusti
Re: E39 525 120kw
Niiviisi arvamise peale läheb remont kulukaks. Mõistlikum oleks see raha pädeva diagnostiku peale kulutada.
carlmartinlee
Re: E39 525 120kw
Rail pressure control valve
Naitas seda viga, mis see tahendama peaks ??
Re: E39 525 120kw
Ma arvan, et kütuselati rõhuanduri või selle pistiku viga. See peaks olema vanemate M57 mootorite tüüpviga.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 525 120kw
Võib olla nii KSP küljes klapp, võib ka raili andur olla, ja isegi KSP.
Enne oleks vaja veenduda, et küttesurve filtris oleks okei.
