Sooviks abi , kas tasub vahetada või ei
Kui keeruline võib see olla ?
Kas juhtmestik , kinnitused ja muu sobib või mitte ?
meh pump olemas ja kas 2.4 turbo sobib 2.5 ele , või pole mõtet toppida seda ?
sobivus e39 2.5 diisel e34 89 aasta masinale ? või kui raske oleks panna 3.0 manuaal ? 142kw
Mootori vahetus 524 , 525 vastu (diisel) või e39 2.5 diisel?
Viimati muutis k6dev, 31.05.2014 11:19 50, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mootori vahetus 524 , 525 vastu (diisel)
Ühe probleemi asendad teise probleemiga? Ei, sellel pole mõtet sel juhul.
Ägedat püssi ka ei saa, võimsus on sarnane.
2.4 on mul täiesti l2bi kottis p6hm. ja korralik 2.4 350rubla+
et soodsam tuleks äkki 2.5 105kw panna aga kas sobib
enamus tds-d on totaalsed räimed
Re: Mootori vahetus 524 , 525 vastu (diisel) või e39 2.5 dii
Räim või mitte selles ei seisnud minu küsimus .
Mullast võib leida kulda
2.4 on kindlasti parem mootor kui 2,5 niiet ma ei vahetaks
Kui sa tahad e39 tds mootorit külge panna siis pead otsustama mida alles tahad jätta ja mida mitte... 2.4td turbo sobib küll sinna ja on ka suurema tootlikusega aga pead õli toru laskma kuskil firmas teha.
Karteripõhja pead ära vahetama. Pumba suhtes oleks sul lihtsam mehaaniline jätta, siis ei pea hakkama mingit uut elektroonikat külge leiutama ja see 2.4td pump on ju palju töökindlam. Pump põhimõtteliselt sobib aga kuna e39l on täismalmist plokk siis pead seda natukene kärpima kuna muidu see pump ei mahu ära ja siis veel pead laskma teha flanti, kuna e39 kasutab 994 lõpuga pumpa ja selle kaelus on suurem kui sinu pumbal.
Je39 kollektorit on sul ka vaja.
Kui soovid natukene rõhku tõsta ja pumpa peale keerata siis soovitaks sidurit ka vähe uuendada.
edu
edu
