Terv!
Mure käimariga järgmine, et kui lähen möödasõidule ja vajutan kickdowni, siis vahetab kolmandale kõik nagu peab aga edasi neljandat ega viiendat käiku ei pane... pean käsitsi vahetama. Aga, kui kickdowni ei vajuta ja lähen rahulikult, vahetuvad kõik kõigud ilusti. Panin ka korra arvuti järgi ja ütleb ''speed failure'' kasti kohta.
On ehk kellelgi sarnast juhtumit või miskit soovitust jagada??
Mure E39 135kW 2000 a. atm kastiga
Re: Mure E39 135kW 2000 a. atm kastiga
Minu teadmiste juures, peaks olema üks abs-anduri viga. Mis on ühtlasi ka kiiruse andur.
- Peamine sõiduk: E38
ABS andur (teisisõnu speed sensor) teeb sellist asja, on ise läbi elatud. Minu puhul oli parem tagumine.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
Tänud, loodan siis esialgu andurite peale. Täna lendas turbo ka laiali, nii et tuleb natuke rohkem nokitsemist
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Uuri, miks turbo laiali lendas. Muidu lendab järgmine jälle.
