radika vent
- Peamine sõiduk: BMW 530d e61 LCI 12/2008
radika vent
Kuidas kontrollida radika ventilaatorit, kuna ta käib või on teatud ajal, ise pole kohanud et töötaks, kas on läbi omadega ?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: radika vent
Lülita konditsioneer "lumehelbekese" nupust sisse. Peale seda peab ventikas tööle hakkama.
Re: radika vent
Töötab vaikselt jah konditsioneeriga, lihtsalt ei ole vaadanud kapoti alla nii. Kuna kiiremini peaks käima?PeeterA kirjutas:Lülita konditsioneer "lumehelbekese" nupust sisse. Peale seda peab ventikas tööle hakkama.
Praegust seisab 88-90+ temp, on see norm ? Eile hakkas DPF põletama läks üle 97
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: radika vent
Ideaalne temperatuur.
Kuu aja pärast kontrolli jälle. Termostaadi rike on selline läbipaistev
rike, mis esimest korda näitab ennast tahmafiltri ummistumisel.
Re: radika vent
Koputa puu pealearnis kirjutas:Ideaalne temperatuur.
Aga miks ventilaator niisama ei käi, isegi kui temp nii kõrge on, soojad ilmad on praegust, mul palav ei ole salongis ja konditsioneeri sees pole keeb siis ülesse ?
- arnis
Re: radika vent
Enne 104-ja ei ole mingit paanikat. 104-108 kandis elektrivent
ainult tsipakene aitab kaasa. Konkreetne paanika algab 110st üle.
Forss ei ole kaubamärk. UMi kaupa saab osta ka mujalt kui UMist.
Re: radika vent
Seda küll, aga forsis öeldi et BMW originaali on neil ka tsipa odavam, panin külge, midagi ei muutunud, läksin UM ostsin sealt kohe korras, järelikult oli mingi jama, mis anti.arnis kirjutas:Enne 104-ja ei ole mingit paanikat. 104-108 kandis elektrivent
- arnis
Re: radika vent
Järgmine kord kui poes katkise piima saad, jooksed teise poodi sedasama piima ostma?
Põhjendusega, et esimeses poes on kõik piimad katkised?
Vahet pole, mis öeldi. Kui toodet ostad, on näha, kes on tootja.
Muideks vahetatakse mõlemad termostaadid korraga, kui teine on autole paigaldatud.
Re: radika vent
EGR on terve, low temp põhjuseks oli mootori termokas !arnis kirjutas:Järgmine kord kui poes katkise piima saad, jooksed teise poodi sedasama piima ostma?
Suht halb võrdlus aga jah, ei viitsi päris off topicusse minna, teatud asju ei olegi mõtet osta ühest kohast, kui kasu ei ole.
Piimapakk oleks katki saan uue kohe asemele pole probleeme, Forsis seda ei ole võimalik teha.
