Ei no asi on tegelikult lihtne.
Kogu probleem saab alguse sellest kui iluliistu all valed kruvid lahti keerata. Kogu jama võimendab selgelt veel see, kui mingi Vello on varem osa asju lahti tõmmanud (needid) ja polster tulebki auto küljest lahti nii nagu ta seda tegema ei pea. Juutuubist vaatad kardinata polstri eemaldust ja kõik tundub loogiline.
Tegelikkus on see, et lahti ei keera mitte neid 2 kruvi mis kohe liistu alt vastu vaatavad, vaid need 2 kruvi milleks on polstri sees kaks auku ja suur kardin jääb polstri külge, mitte ukse külge nagu minul. Ongi kogu õnne valem.
Ehk siis eemaldus näeks välja selline:
1.Eemalda väike kardin, üleval on ava millest saab peenikese kruvikaga õngitsedes lukustuse lahti, peale eemaldamist keera lahti all servas olev kruvi
2. Eemalda iluliist lihtsalt servadest kangutades, tüüblite plekid kui need jäävad liistu külge pane plasttüüblitesse tagasi.
3.Keera lahti ukse avamishoova taga olev kruvi (kate on peal)
4.Eemalda ukse all olev valgusti
5.Tõmba välja elektriakna lüliti ja ühenda lahti, võib teha ka lahtise polstriga tagant sõrmedega lükates (väiksem oht polstrit pealt rikkuda)
6.Keera lahti läbi iluliistu alla jäävate avade kaks kruvi, mitte segi ajada kohe peal olevate 2 kruviga mida pole vaja lahti keerata - see on oluline moment mille vastu eksides hakkad kardina kinnitusi lõhkuma.
7.Plastheebli või laiema kruvikaga lükka polster lahti külgedel ja all servades olevatest tüüblitest.
8.Polstrit üles lükates peaks nüüd lahti tulema, kinni hoiavad klambrid ülaserva tagumises ja üks eesmises otsas.
Vaat nii saab lihtsast asjast pika teema teha...homme kirjutan kuidas ust lingist lahti teha
