Mootori vahetus!
Willy79
Peamine sõiduk: E39 525tds
Mootori vahetus!
Postitus Postitas Willy79 »
Kas keegi vahetand e34 pealt e39-peale 2,5 tds 105kw mootorit! Kas üldse saab klappima sellise ettevõtmise?
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Mootori vahetus!
Milline hull paneb väga vana diiselmootori asemele ülivana mootori asemele?
Arvad, et 50€-ne sääst tasub ennast ära :lol: ?
Willy79
34 - pealt võetud mootor kap rem. 39- peal täitsa kottis! Ja kui lihtsalt sul on olemas 34 -ja mootor siis kus siin se hullus peaks olema ;)
oleneb aastast. . kui plokk on samasugune siis paned e34 sisselaske ja ülejäänud laod e39 jupid.. kaasa arvatud karteripõhi ja õlipump.
Willy79
1993a mootoriga tegu!
93 a mootor ei sobi kuna kõrgsurve pump ei sobi pumba auku. Võid otsida alates 94 a lõpust kust alates kõrgsurvepumba kinnitus on ploki küljes juba malmist.
Willy79
Sai ikka otsustatud ,et pole vist ikka mõtet kompunnima hakata! Leidsin sama mootori sama aasta kere vahelt,ootab oma järjekorda ja vahetust ;) Tänud kes viitsisid vastata!
