e34 1996 touring kesklukk
Hei!
küsimus selline, et puldist kesklukustus kõik iseenesest toimib aga peab ikka pusima ja vehkima selle puldiga, et lõpuks uksed lahti teeks või kinni paneks. esimese hooga mõtlesin, et puldid patareid tühjad ehk kuid pärast patareide vahetust ikkagi ei tee kohe lahti ja ei pane kinni uksi, milles viga, mida näppima peaks?
peaks olema originaal keskluku süsteem ning juhiuksest võtmega keerates lähevad ainult esimesed uksed lukku, tagumised jäävad lahti. Äkki on kuidagi seotud see kõik
Re: e34 1996 touring kesklukk
Tee puldist pilt.
- RevoPehlak
- Peamine sõiduk: e46 328i
- Telefon: 53795865
kuskil peab minuteada mingi karp olema, millega seda sagedusepüüdjat pead juurde keerama, võin ka eksida.
http://www.upload.ee/image/5294043/1218 ... 5680_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; selline ta onarnis kirjutas:Tee puldist pilt.
palju kasuRevoPehlak kirjutas:kuskil peab minuteada mingi karp olema, millega seda sagedusepüüdjat pead juurde keerama, võin ka eksida.
Tegu on originaalkesklukuga, töötab see originaalvastuvõtja abil.
Kas autol on originaalmakk või midagi muud?
Tihtipeale ravitakse FM-i püüdmist lisajunnidega, unustatakse, et
seesama raadiovõimedi, mis FM-i püüab, tegeleb ka kesklukuga.
Kahjuks ei tea, kus see E34 puhul asub ja mis klaasis on vastuvõtt.
Kui on luugi klaas, siis hingekaabel on esimene kahtlusalune.
Proovi pagasiruumi juures pulti pigistada.
Ahaa, nüüd hakkab midagi looma juba, originaalmakki ei ole aga tahavaate peegli taga klaasi küljes on mingi raadioantenni laadne asi, ilmselt see ehk segabki. proovin hommikul tagaklaasi juurest uksi lahti teha. tänudarnis kirjutas:Tegu on originaalkesklukuga, töötab see originaalvastuvõtja abil.
Lisaantennid ei sega originaalantenni tööd, aga arvatavasti lisa pandi sellepärast,
et originaali ei viitsitud korda teha. Korras originaal püüab paremini kui ükskõik
mis liimitav junn.
mis liimitav junn.
peab ilmselt hakkama manuali uurima ja otsima seda juhtmeantenni.
Märkasin, et kapoti külge käib maandus juhe, mis oli katki, uurides et miks see seal käib siis üks ütles, et kui see ühendatud siis raadio signaal tuleb paremini läbi, ei tea kas see sellepärast seal ongi aga igatahes parandasin ära
Vastuvõtja on "klouninina" tahavaatepeegli küljes. Midagi seal "juurde keerata" ei anna ja antennidega klaaside peal pole sellel süsteemil midagi pistmist.
E34 IR lukustus töötabki ainult lähedalt, võti tuleb suunata peeglile.
Isegi auto tagant ei pruugi uksi avada.
Suvalise ukse mitteavanemine lõpuaastate e34-del on 95 prossa põhjustatud lukumootori mikrolüliti kontaktide oksüdeerumisest.
Üsna lihtsalt parandatav, aga esimesel korral ei pruugi õnnestuda
Kui ma pildist õigesti aru sain, siis antud pult ei ole iR pult (puudub LED nurgas).
Kas puldil on mingi muna ees?
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... omote-help" onclick="window.open(this.href);return false;
Puldil on led täitsa olemas nurgas.arnis kirjutas:Kui ma pildist õigesti aru sain, siis antud pult ei ole iR pult (puudub LED nurgas).
Selge! täpselt nii ilmselt ongi kuna auto tagant ei tee üldsegi pult midagi aga eest autole lähenedes teeb täitsa mõõduka kauguse pealt uksed juba lahti. mul mingi munake seal tahavaatepeegli küljes on jaa, pole just punane nagu klouninina pigem must ja sellega saab ka reguleerida tahavaatepeeglit, ehk siis kui tagumise auto tuled pimestavad. kõik uksed teeb lahti muidu aga. tänud!iaanek kirjutas:Vastuvõtja on "klouninina" tahavaatepeegli küljes. Midagi seal "juurde keerata" ei anna ja antennidega klaaside peal pole sellel süsteemil midagi pistmist.
Proovin selle ka ära teha, ehk hakkab siis paremini toimima, worth a shot. tänud!iaanek kirjutas:http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... omote-help
