Probleem 3.0d 135kw
3r1k
Probleem 3.0d 135kw
Postitus Postitas 3r1k »
kõlmast peast läheb auto ilusti pöörde ja liigub hästi, rõhku puhub ka kuskil 0,9 välja.
mootor soojaks läheb siis turbo rõhk maksimaalselt 0.6 ja kuskil 3500-4000 juures sureb ära ja jõud kaob ära.
ehk kellelgi veel selline mure olnud ja oskab öelda miskit.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Probleem 3.0d 135kw
KÕIK vaakumvoolikud on juba vahetatud? Mootoripadjad on lekkevabad? Egr töötab?
Võta EGR voolik lahti ja proovi uuesti.
0,9 ei ole õige.
3r1k
palju ta reaalselt puhuma peaks ?
egr on pime, vaakumid võtan täna õhtul ette ning pakuti välja ka drossel klapp,
kõlmast pole nagu ühetgi probleemi ja liigub ilusti, ainult siis kui soe on, ja kui ma kickdowni ei kasuta ja poole peal gaasi hoian siis samas nagu liigub, ainult põhja vajutades sureb ära
Deja Vu.
Võta vollad ette, siis seletab.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
3r1k kirjutas:pakuti välja ka drossel klapp
Sellistelt meestelt ära rohkem pakkumisi kuula.
3r1k
Sai nüüd ka kõik vooöikud vahetatud, aga ikkagi külma mootoriga liigub väga hästi, ja nii kui mootor soe kaob jõud 3500rpm peal ära
Nii, nüüd kui lekkeid arvatavasti ei ole, võta abiline, vahi ise turbo varrast ja
lase abilisel auto välja suretada. Millal ja kuidas varras välja tuleb:
a) peale välja suretamist püsib kohapeal ja 4 sekundit hiljem kukub järsku
b) peale välja suretamist vaikselt vajub ja lõpuks vajub lihtsalt ära
c) kohe peale välja suretamist kukub välja.
http://s.ecrater.com/stores/23878/49b1f ... 23878n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
see on varras
3r1k
Sa siis täna garaasis oldud jälle ja avastasin et turbol on pikilõtk ja ka ristilõtk :D seega see probleem vast lahendatud :)
Aga nüüd selline küsimus et kellelgi 3.0 160kw turboga kogemusi kui see 135kw külge panna ?
Postitus Postitas patrik »
Valest kohast otsite
Veatuvastamine diagnostikaga 15 min maksimum
Tallinnas saan aidata
3r1k
Ei aita see diagnostika seal. Tehtud mitmeid kordi juba diagnosti ja kasutu
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
arnis kirjutas:KÕIK vaakumvoolikud on juba vahetatud? Mootoripadjad on lekkevabad? Egr töötab?
0,9 ei ole õige.
oli jah ühel autol probleem voolikutega. Keegi pani pehmed voolikud, need töötasid külmana, aga kui mootor soojaks läheb(diisli kapoti all on hästi kuum) siis see voolik peenemak muutus ja ei andnud vakuumklapi ja turboklapi normaalselt töötada, diagnost ainult näitas rõhupuudus, proovisime kõike, saime aru ainult klappide testeriga kontrollimisega teise autoga.
+372 5 100 607
3r1k
Külmaga töötab ilusti, sõidan natukene suretan välja ja uuesti käima pannes lõpetab spidokas töö ja jõud kaob ära. Aga mingil hetkel vahel tuleb spido tagasi ja jõud koos sellega
jätkuvalt pakkumine jõus. see et keegi teine diagnostikaga on vaadanud ja ei leidnud viga ei tähenda et diagnostikaga viga ei leia
Edson520
patrik kirjutas:jätkuvalt pakkumine jõus. see et keegi teine diagnostikaga on vaadanud ja ei leidnud viga ei tähenda et diagnostikaga viga ei leia
+1
+372 5 100 607
