E61 käigukast
kass123
Peamine sõiduk: 535d
E61 käigukast
Postitus Postitas kass123 »
Mis põhjustab pöörete kõikumist 70 - 80 kmh sõites, aga kui kiiremini sõita siis on okhttps://vimeo.com/158620687 https://vimeo.com/158621011
Sent from my SM-A700F using Tapatalk
kass123
E61 käigukast
https://vimeo.com/158621277
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Re: E61 käigukast
Postitus Postitas karl1 »
Turbiin ilmselt.
Otsinguga leiad teemasid piisavalt, tüüpiline häda neil.
Teijo
Re: E61 käigukast
Postitus Postitas Teijo »
Näha ju et 110kmh ka tahhomeeter liigub natuke ikka. Ega jah pakun ka et turbiin. Hõbenool oü tegeleb käigukasti remondiga ja peaks olema üsna pädev koht . Saad oma probleemiga nende poole pöörduda.
laurigt
Peamine sõiduk: BMW 530
Re: E61 käigukast
Postitus Postitas laurigt »
Soovitaks kõigepealt kindlasti Hõbenooles õli vahetada ja kui mure ei kao siis sinna turbiini remontima, endal oli sama mure, uue õliga oli algul kõik hea aga tahab ikka see turbiin remonti saada
Re: E61 käigukast
Mootori rike tekitab täpselt samad sümptomid. Viga on vaja tuvastada mitte õli vahetada. :mrgreen:
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: E61 käigukast
Postitus Postitas Kert11 »
kunagi ühes teises teemas patrik mainis: "Sõida kast puruks ja siis remondi, hoolda. vahepealne õlivahetus on mahavisatud raha, rikke korral teed nagunii uuesti."
viewtopic.php?f=43&t=241281" onclick="window.open(this.href);return false;
agentzero
Peamine sõiduk: E91 320d
Re: E61 käigukast
Postitus Postitas agentzero »
Olen ka arvamusel, et ainuüksi õlivahetus käigukastis ei remondi midagi.
Antud juhul pakuks ise ka, et 99% turbiin.
laurigt
Re: E61 käigukast
ttsys kirjutas:Mootori rike tekitab täpselt samad sümptomid. Viga on vaja tuvastada mitte õli vahetada. :mrgreen:
mõttekam on nagu odavamatest asjadest alustada ja kui vaja turbiini remontida siis korjavad vahetatud õli kokku ja läheb uuesti käiku liiter pidi ainult juurde minema
Re: E61 käigukast
Palju õnne mõttekuse eest aga see on sama nagu klistiiriks kulunud vett hiljem kohvi valmistamiseks kasutada. :mrgreen:
laurigt
Re: E61 käigukast
Väga tark jutt :lol:
eks igaüks hooldab/remondib oma autot nii nagu ise tahab
Re: E61 käigukast
Täpselt. Kui matsu ei jaga siis on välist abi vaja, sh hooldustegevuste parema/õige planeerimise jaoks. Ära jäänud hooldustegevust enam tasa ei tee.
Re: E61 käigukast
ttsys kirjutas:Palju õnne mõttekuse eest aga see on sama nagu klistiiriks kulunud vett hiljem kohvi valmistamiseks kasutada. :mrgreen:
Mõni mees ei taha korras kastistki pärit õli enam sisse tagasi, mis siis veel p€r$es kastist pärit õlist rääkida :D
Tauri_T
Re: E61 käigukast
Postitus Postitas Tauri_T »
laurigt kirjutas:Soovitaks kõigepealt kindlasti Hõbenooles õli vahetada ja kui mure ei kao siis sinna turbiini remontima, endal oli sama mure, uue õliga oli algul kõik hea aga tahab ikka see turbiin remonti saada
Ära seda soovitust kohe kindlasti tee, lase parem Hõbenooles kohe turbiin taastada, säästad 450 euri vähemalt.
Eelmisel E60 oli sama jama, lasin teha õlivahetuse (450euri), sest töömehed arvasid ehk aitab. Polnud kasu midagi, müüsin auto maha ja uus omanik lasi kasti korda teha. Maksis 900euri, see sisaldab siis uut õlivahetust jälle.
sass24
Peamine sõiduk: 330d, 530d
Re: E61 käigukast
Postitus Postitas sass24 »
Need tegelased võiksid ju ise teada, et õlivahetus midagi ei remondi ja oma valeotsuste eest vastutada.
Tauri_T
Re: E61 käigukast
sass24 kirjutas:Need tegelased võiksid ju ise teada, et õlivahetus midagi ei remondi ja oma valeotsuste eest vastutada.
Seda küll, aga naljakas oli see, et mul tuli isegi täitsa puhas õli sealt välja. Nad ütlesid, et seda on alles hiljuti vahetatud. Aga kasutegur oli null, oleks pidanud ikka turbiini ära remontima ja siis õlivahetus. on maksta tühja raha, foorumiski palju läbi käinud, et lihtsalt õlivahetusest pole kasu.
Enda petmiseks võib seda teha ja ehk mõnel tõesti läheb hästi ja vead kaovad hetkeks, mingi aja pärast on nad tagasi nagunii.
kass123
Õli on umbes kuu aega tagasi vahetatud. Peale seda läks nagu hullemaks, aga need pöörded on sellel autol ostmisest saati vähesel määral kõikunud. Peab ikkagi selle turbiini ära vahetama.
h.m.m
Re: E61 käigukast
Postitus Postitas h.m.m »
https://www.youtube.com/watch?v=L_AkND2krRY
See prillidega mees räägib sulle kuidas asjad käivad.
