E34 nupust käivitus
KristjanJ
E34 nupust käivitus
Postitus Postitas KristjanJ »
Tere.
Süütelukk andis vist saba, igaljuhul võtmest starterit ketrama ei hakka. Süüde läheb sisse ilusti. Kuna auto niisama hobi korras projektikas siis mõtlesin, et võiks panna start nupu millest starterile voolu anda. Sellega vajakski nüüd abi milline nupp võtta üldse kas 12v10a piisab või on neil üldse vahet? Ja kust ma sellele nupule juhtmed vean, kas süüteluku küljest saab võtta mingid sinna? Kui jah siis millised. Tegu bensukaga.
Skalp
Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Re: E34 nupust käivitus
Postitus Postitas Skalp »
Miks mitte juhtmed otse starterisse?
Meil lapsepõlves oli üks vana sapakas, millel tõime juhtme starterist salongi ja panime uksekellanupu külge :D
Jah, eks sapakas ja bemm on võrreldamatud, aga kui auto ainult hobikorras, siis pole vist väga vahet, millise ratsi sinna külge aretad ;)
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
KristjanJ
Mõtlesin ise ka sama aga süüteluku alt oleks vast vähe lihtsam vedada neid minu arust. Olekski vaja teada millised juhtmed just. Ei viitsi väga kõike lammutama hakata. Aga kui keegi ei tea ei jää muud üle.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Süütelukust minev must/kollane 2,5 ruudune juhe läheb manuaali puhul otse starteri peale. Kui ilma releeta aretada siis lüliti võiks taluda 25 A, (20 A on ka vast ohutu kui starterit minut aega järjest ei ketra) Releega variandi korral võib lüliti olla olenevalt releest ka 0,1 A.
