E 61 tagaklaas ei lukustu
Lennoo
Peamine sõiduk: BMW 525i E61
Telefon: 53845153
Postitus Postitas Lennoo »
Tere.
Mul mureks tagaluugi klaas mis peale kinni panemist natukese ajapärast lahti ise läheb.
Oskab keegi aidata?
Re: E 61 tagaklaas ei lukustu
Variante mitu:
Väline klaasiavamise lüliti rikkis ja/või luugijuhtmed katki.
Tagaklaasi soojendus ikka toimib? Oma kogemustest olnud juhtum, kus luugijuhtmestiku pundis klaasisoojenduse ja avamisnupu juhtmed kokku sulanud. Samamoodi loopis tagaakent suvalisel hetkel lahti.
Kaitsu25
Peamine sõiduk: BMW 530DA E61
Postitus Postitas Kaitsu25 »
Mul oli sama probleem, ööga tömbas aku ka veel tühjaks.
Probleem oli minupuhul oksüdeerunud tagaklaasi pistikus, puhastati, kuivatati ja pandi kokku, rohkem seda pole esinenud
Lennoo
Telefon: 53845153
tagaklaasi soojendus toimib ja lüliti ka toimib kui vajutada.
kas äkki võib probleem olla akus?
kuna hommikul autot käivitades pole kellaaega ega kuupäeva ja tuled värelevad ka kergelt.
Lennoo
Telefon: 53845153
Kus kohas tagaklaasi pistik asub?
Kaitsu25
No siis vast peaks arvuti taha ajama ja uurima miks ta nii teeb. Pistik peaks olema klaasi nupu korpuses, vähemalt nii sain ma aru. Aga kindlasti mine ja lase diagnoosida kuskil, endal süda rahul.
Lennoo
Telefon: 53845153
Lähen teen seda jah.
aitäh.
jkj
Postitus Postitas jkj »
Tere.
Kas viga teada .
Mul omal juhtus täna sama lugu loobib lukust muudkui lahti ja nullis kella , kuupäeva ja kompuutri tegu E91-ga
Kui auto seisab viskab taga klaasi lahti , kui automootor käib ja tagaklaas kinni panna ,siis jääb kinni.
Huvitav on see ,et teeb nii kui kesklukust uksed lahti teha.
Võin vajadusel üle vaadata ;)
