Probleem e34 tds karterivahetusega
Kas keegi teab kuidas karter 2.5 tds lahti tuleb.sai padjad lahti lastud,mootor üles tõstetud ning tala allapoole.probleem selles et käigukasti poolne ots ei tule kuidagi maha.kas seal mingi dift hoiab kinni või midagi muud.poldid said eemaldatud ja karteri esimene pool tuli 1cm alla.logiseb aga käigukasti poolt ei tule lahti.Tänud!!!
Re: Probleem e34 tds karterivahetusega
Kas läbi käigukasti tulevad poldid on ikka väljas?
tundub et ainsad poldid on tähikuga ja need kasti omad,teised on lahti.kasti ja mootori vahel veel mingi plekk aga see ei tohix kinni hoida.
Pole ammu näppinud seda M51 mootorit ja asi pole silmade ees, et mis ja kuidas seal on.
Tavaliselt BMW-i tuleb ikka käigukasti alumised TORX kinnituspoldid välja keera ja lisaks on kaks karteripõhja polti peidus hooratta taga, kuskilt august peaks saama võtme sisse pista. Kui kõik poldid on kindlasti väljas, siis lihtsalt kanguta põhi küljest.
Tõesti oligi kaks polti peidus hooratta taga,seal kaks auku mille kaudu saab kätte.karter maas ja suured tänud sulle!!
