Mul on väike mure E34ga. Nimelt mure on selles, et lihtsalt sõidad (tavaliselt 4nda või 5nda käiguga) ning ühtäkki viskab ette sellise tulukese sekundiks või vähemaks (pmst lihtsalt korra vilgub)
ja sõiduk sureb välja ning tuleb kiirelt madalam käik viia ning gaasi tallata ja pärast seda ei ole järgmised "kes teab kui kaua" mingit jama. Varem see juhtus üsna harva, kuid eile oli juba päeva jooksul 3 korda nii. Eile oli näiteks nii, et panin neljanda sisse, püsika peale ja umbes 2 sekundit hiljem viskas tulukese hetkeks ette ja suri välja. Siis aga tõmbasin kiirelt 3nda ning siis läks jälle edasi. Olen googeldanud oi kui palju ning uurinud kõikidest võimalikest kohtadest. Ehk kellelgi sama mure olnud ning oskab öelda mis viga võib olla? Räägitud on mulle kahest versioonist, et viga on eelsüüteküünaldes või juhtpihustis. Keegi oskab veel midagi kaasa rääkida?
Tegu on 96 aasta 525tdsiga.
Aitäh!
Viimati muutis Naerugaas, 21.09.2016 17:49 34, muudetud 1 kord kokku.
Volum kirjutas:Pigem on viga pumbapeas või juhtpihustis. Kas diagnostikat oled saanud teha? Kui elad Lõuna-Eestis, siis saan aidata.
Hmm selge, kahjuks lõuna eestis ei ela ega satu ka sinna. Diagnostikat saaksin põhimõtteliselt lasta teha tuttaval, aga on vaja sellist asja vahele osta. Uurin hetkel, tellin vast Ebayst, kui kuskilt eestist ei leia.
Naerugaas kirjutas:Diagnostikat saaksin põhimõtteliselt lasta teha tuttaval
E34 puhul on arvatavasti vaja ADS kaablit, ei aita lihtsalt sellest, et on ümmargune pistik.
Muidu pakuks ka pumba elektroonilise osa viga, arvatavasti saab sealt mingi "quantity adjuster" veakoodi.
Lasin täna diagnosti teha ning ütles seda: fuel quantity actuator in the injection pump
Ehk ütles, et kütusepumbas viga. Vajutas gaasi ka seal paar korda ning auto jõhkatas hetkeks kui korralikult vajutas. Niiet eks tuleb seal Türil ära käia.
Mul suvaline hiina vahejupp 2 eurone ja töötab väga hästi, näeb kõiki asju(abs, airbag, mootor) ja ka reaalajas kannatab vaadata. Pärnus on olemas täitsa.
