BMW E39 tagumised õõtshoova puksid, vahetatavad/mitte ?
martin321
Postitus Postitas martin321 »
Tervitus !
BMW E39 525TDS Touring.
Vaja oleks vahetada sellised puksid sõidukil, aga bmw kataloog selliseid pukse ei näita, et saaks eraldi vahetada, kas keegi ehk teab millega saaks selle puksi asendada või siis istub mõne teise sõiduki puks sinna oma mõõtudelt?
Diisel on teemas (Y)
teet82
Re: BMW E39 tagumised õõtshoova puksid, vahetatavad/mitte ?
Postitus Postitas teet82 »
Olemas nad on: http://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-Qu ... SwaNBUbIZq" onclick="window.open(this.href);return false;
Nende BMAB koodide järgi võib poest küsida, E60 jaoks tulevad nad sarnaste koodidega ja on saadaval, äkki saab siis ka E39-le.
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
Lemförder täitsa teeb neid H õõtsa pukse jah.
9€ tk umbes.
martin321
Mihkel, ehk räägid lähemalt kust neid pukse 9€ saab, ma hetkel 24 kõige odavama leidnud.
sohwer
Postitus Postitas sohwer »
Kui ma nüüd väga ei eksi. Siis esimesi on 10-12 mm poldiga ja tagumisi 12-14mm poldiga vastavalt mudelitele.
2003 e39 530d touring
martin321
sohwer kirjutas:Kui ma nüüd väga ei eksi. Siis esimesi on 10-12 mm poldiga ja tagumisi 12-14mm poldiga vastavalt mudelitele.
Täpselt nii, selle info võrra sai targemaks siis kui polüretaan pukside kohta sai infot uuritud, ilmselt puksi poldi vahe tuleneb mootori kubatuurist ja võimsusest, mida rohkem powerit seda jämedam polt.
teet82
Kataloogi järgi tunduvad E39-l samad poldid olevat sõltumata mootorist, M10 ja M12.
E60 on jämedamad poldid, üks puksi sisse kinni jäänud polt sai pooleks lõigatud hiljuti, see oli M14.
Arvan, et E39 ja E60 puksid on välismõõdult samad, poldiaugud lihtsalt erinevad.
sohwer
hmm.
Minu touringul on esimene 10mm ja tagumine 14mm.
Ja vin koodi järgi realoemist:
15 Hex bolt with washer M10X100 2 33321090875
20 ECCENTRIC BOLT M14X105-10.9 2 33326779785
Ilmsetl on olemas lahend või sobivus. Mina ei leidnud ja need BMAB koodid ja mõõdud mind ei aidanud ja see tõttu sõidan teist aastat juba poly puksidega. pole veel kägisema hakanud.
teet82
Vaatasin ainult mootorite järgi sobivust, nüüd uurisin uuesti ja vahe tundub olevat hoopis keredes, kas sedaan või universaal. Need õõtsad ise on vist juba erinevad sõltuvalt kerest kui õigesti mäletan.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Ses suhtes, et kui Lemf E60-le nende õõtsade pukse pakub, siis see ei tähenda kohe veel, et ta neid kõikide mudelite antud õõtsadele pakuks. Samad puksid hakkavad jah veel ka E61 E63 E64 E65 E66 ja E53 õõtsadele, kuid kõikidele ülejäänutele sh. E39-le mitte.
eero
Telefon: 5256627
Üks vaffa Poola kooperatiiv teeb E39-le ka nende õõtsade pukse. Samad lähevad ka E38-le.
Sisemisel puksil sise d=12, välis d=51,2 ja välimisel puksil sise d=10, välis d=51,2
Selliseid saab hankida küll. Aga Kuidas need kuskil Jumal teab kus tehtud asjad sinna lähevad, kuhu nad mõeldud on ja kuidas seal vastu peavad ärge tulge küsima. Ise viskate minema, kui mingi jama on.
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Kas powerflex ei paku sinna pukse?
Bmw.525D
Peamine sõiduk: BMW 525D
Postitus Postitas Bmw.525D »
Mul pakkuda Strongflexid viewtopic.php?f=100&t=259368" onclick="window.open(this.href);return false;
Skalp
Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Postitus Postitas Skalp »
Vahetasin ka mingi aeg tagasi Touringul ühe poole esimese puksi ära. Kui ostma läksin, lõi teadja müüja kohe lahti e38 kataloogi ja müüs mulle sealt puksi (oli vist mingi 13€). Remondimees vahetas ära, ühtegi kommentaari sealt ei tulnud ja siiani toimetab...
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
eero
Telefon: 5256627
kaupo.k kirjutas:Kas powerflex ei paku sinna pukse?
Powerflexil on. Kõige kõvemad - mustad.
sohwer
Üks kõik mis polid paned, siis ikka igapäevaseks kõige pehmemad.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
Üks siin foorumis populaarne vend oma helesinisega touinguga ostis mu käest ned, freisis selle puksi 12st 14ni ja siiamani sõidab ja kõik ok
asjad kohapeal olemas kui vaja
ja hea hinnaga saab neid otse poest
http://atlantvaruosad.ee/ee-catalog-vie ... 321-2299-0" onclick="window.open(this.href);return false;
+372 5 100 607
eero
Telefon: 5256627
sohwer kirjutas:Üks kõik mis polid paned, siis ikka igapäevaseks kõige pehmemad.
Ei tea, kas PURi puhul muud suurt vahet on kõvadusel, kui et pehmetel (heledamatel) kuluvad augud kiiremini suureks ja poldid hakkavad rutem loksuma sees?
Sõidumugavus/löökide leevendus on igal juhul kummiga võrreldes olematu plastmass puksidel ükskõik, mis värvi nad on.
Viimati muutis eero, 18.11.2016 14:37 04, muudetud 2 korda kokku.
sohwer
Tõsi ta on ,et polidega on veidi kuminat lisandunud.
martin321
Enda probleem sai siiski lahendatud ajutiselt, korralikkude puksidega õõtsade näol, aga kui aega leian siis vanadele õõtsadele juba polüretaan puksid tellitud, ja lasen need ära paigaldada, sisuliselt E39 vist neid tavalisi otseselt saada polegi, on E60 , aga seal tuleb kesk hülss puurida ise suuremaks, pakub mingi firma ka E39 omasid aga 25€/tk (100€ kpl), ei näe asjal mõtet kui polüretaanide komplekt tuleb odavam.
NubluBMW
Peamine sõiduk: E61 530xd
Postitus Postitas NubluBMW »
Febest toodab ka E39 H-õõtsadele pukse. Eelmine kuu alles enda omal vahetasin...
E36 325i, pfl E39 523i, fl E39 520iT, E61 530XD LCI
martin321
NubluBMW kirjutas:Febest toodab ka E39 H-õõtsadele pukse. Eelmine kuu alles enda omal vahetasin...
Febest on jah see koht, aga eks iga üks ise valib, kas 100€ eest kumm metall puksid + pressimis tasu või siis kauem kestvad ja odavamad polüretaanid + pressimine. Kolmas võimalus muidugi ka osta uued õõtsad koos puksidega 300€/tk :D
