E61 kliima ei tööta peale pistikute tagasi ühendamist
Plinger
Peamine sõiduk: BMW 530D E61
Postitus Postitas Plinger »
Probleem. Aux kaabli paigaldamise käigus sai eemaldatud ka kliimapaneeli pistikud. Pärast tagasi ühendamist aga kliimapaneel enam pilti ette ei võta. Kontrollisin üle kindalaekas olevad kaitsmed, kaitse nr 30 ehk siis "Air conditioning-automatic" oli läbi põlenud. Asendasin selle uuega, aga ei midagi, kliimaplokk ikka pime. Mis ma valesti tegin ja kuidas seda viga parandada annaks?
Tänud ette!
Plinger
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Re: E61 kliima ei tööta peale pistikute tagasi ühendamist
Postitus Postitas allanasi »
diagnostika ei näita midagi ? Midagi valesti ei saanud ühendada ?
Plinger
Ei ole võimalust diagnostikaks. Ja valesti ei ole seal midagi ühendada. Kõik pistikud omal kohal. Kõik muu toimib, aga kliimapaneel pime ja ei toimeta.
Plinger
Tundub, et läks õnneks. Asi oli vist selles, et oma lollusest sai süüde sisse pandud kui kliimapaneeli pistikud olid tagant ära. Tõmbasin nüüd süüde väljas pistikud välja, panin süüte sisse ja pistikud tagasi ja kliimal pilt ees.
Ole loll, aga ole kaval, nagu öeldakse. :D
