530d 142kw pihustite probleem
Auto suri välja ja sai pihustid maha võetud. pihusti otsad katki! Mis võis põhjustada sellise probleemi!
Re: 530d 142kw pihustite probleem
Õhu mullid kütuses/pihustites, vesi kütuses või vale kompenseerimine.
Kui pihusti otsa tahmast puhtaks teed, siis kas ots on läinud siniseks? Kui jah, siis miskipärast on silindris ja just nimelt pihusti otsa temperatuur liiga kõrge olnud. Vale soft/chip, otsad/pihusti läbi jne. Ehk keegi oskab omast kogemusest täpsemini öelda, mis seda põhjustada võib.
Puhtaks tehtud. Otsa tipud puudu. Kuskil 3mm
- Peamine sõiduk: E61 530d
Milles viga oli ? Omal sama asi et 3 pihustil otsad puruks lennanud.
Mootor sai laiali võetud ja klapp katki! Eeldan, et slp ka katki otsad!
Nii see oli
