E60 Humidity sensor (condensation sensor)
OneWheel
Peamine sõiduk: Bmw E60 525D
Postitus Postitas OneWheel »
Tegu siis e60 ja ainukene veakood autol on 9C55 Humidity sensor Signal too high.
Otsinud infot... teada sain, et automaatselt peaks lülitama kliima sisse, et aknad udust puhtaks teha.
Kas esiklaasi vahetusega on kohustus andur välja vahetada uue vastu, miks küsin, sest autol on kunagi esimest klaasi vahetatud ja on tunne, et see sama andur on ära võtmisega ja uuele klaasile peale panekuga viga saanud(kinnitub liimiga klaasi külge).
The decorative cover also hides the rain/light sensor and condensation sensor. The new windshield comes with a lens already attached but does not come with a condensation sensor. You must order a replacement when you order the glass. To remove the rain/light sensor from the lens, depress the release clips on both sides of the sensor, separating it from the lens. Let it hang.
On kellelgi kogemust?
Tänud
BMW E60 525D
Re: E60 Humidity sensor (condensation sensor)
Ikka peab välja vahetama. Vahetus on ülilihtne.
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
Tavaliselt soperdavad klaasivahetusega ära selle sensori. Omal oli kah praod sensoris sees peale kaskopoolset esiklaasivahetust eelmise omaniku poolt. Osade anduritega tuleb ka paigalduseks mõeldud abimees kaasa, millega saab täpselt õigesse kohta selle liimida, et tahavaate peegli kosu ka peale paigaldamist tagasi istuks.
näiteks: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-HUMIDITY- ... Sw-29ZRY4B
Esiklaasi vahetuse korral on vaja sinna uus andur. Orika kood 64116928326
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_1344
OneWheel
Tänud vastuste eest, kuna autol kasko peal siis tean esiklaasi vahetuse korral seda nõuda.
BMW E60 525D
OneWheel
Andur vahetatud ja vigu 0, tänud eq9999, kellelt sain tutika anduri.
BMW E60 525D
