E39 -530d webasto
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: E39 -530d webasto
Postitus Postitas kloox »
Otsige foorumist,mu meelest KunoT vist on selle temp anduri takistuse siin välja öelnud kuskil. :lol:
530d
10 kOhm NTC termotakisti peaks olema.
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Mul pakkuda 2tk. Tk hind 10euri. Eestis kui otsisin ei müünud ei Oomipood, ega Elfa.
Heiko Toomiste
Peamine sõiduk: bmw 530
Postitus Postitas Heiko Toomiste »
Isiklikult siis minu autol oli kliima plokis mingi andur läbi, see sai vahetatud ja nüüd toimetab nii nagu peab:)
e36.bmw
Postitus Postitas e36.bmw »
Tere keegi oskab öelda kus 98a e39 3.0 135kw webasto kaitse asub.
Peamine sõiduk: BMW i3
Pagasiruum teine kaitse, kollane.
PeeterA kirjutas:Täpsemalt öeldes peaks temp. anduri rikke korral 125 kraadi näitama.
Temperatuuri andur on "aju" küljes ning kontaktis ahju soojusvaheti korpusega.
Siin juttu sel teemal:
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 4&p=992722
Link ei toimi enam..mingit muud saiti?...enda webastol oli seal ka 120+ täna temp, käima ei lähe...vist 122C v 127C, täpselt ei meenu
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Ma omast kogemusest soovitan taastatud aju osta. Usu mind Riivo see põrutab su ajud orbiidile se webasto. Võin jagada kontakti kes neid asjusi taastab. Mul igatahes oma 3 aastat see taastatud aju toiminud.
mis need taastatud ajud tänapäeval maksavad?...ja mis seal tehtud/vahetatud?
Uuri foorumikasutaja meego käest - ta parandab neid ;)
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Tabasalus on vana bensujaam ja seal tehakse webasto aju ilusti korda....ehk ongi kasutaja meego :)
Kaupo_K
Mina sain aju Energia tänavalt Lauri käest. Hinnaks 150.- Ta vahetab seal profülaktika mõttes pooled junnid sealt aju küljest ära+ siis muidugi remonti vajavad osad ning katab kõik uue lakiga. Töö on igatahes korralik ja kestab
MSJ
Postitus Postitas MSJ »
kaupo.k kirjutas:Tabasalus on vana bensujaam ja seal tehakse webasto aju ilusti korda....ehk ongi kasutaja meego :)
Ta enam pole seal, nüüd pärnu mnt. kaudu linnast välja saue ligidal.
Hel. 5145023 Ivar
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Vajaminev termotakisti tänapäeval oomipoes letikaup ja pistikute külmjooted ülekäies soojendi aju kui uus!
ka neil ajudel ka muidu vahet ka on?..isegi kui väliselt ühesugused paistavad?... doonorahjude ajude hulgast on ehk midagi elustada...
Indrek523
Riivo kirjutas:ka neil ajudel ka muidu vahet ka on?..isegi kui väliselt ühesugused paistavad?... doonorahjude ajude hulgast on ehk midagi elustada...
Üldiselt webasto on webasto, jah saab omavahel osi vahetada olenemata kas see pärit bmw tehasest või sangjongi!
meego
Postitus Postitas meego »
Indrek523 kirjutas:
Webasto on webasto aga juhtplokid on erinevad Mercedes, Audi, BMW, universaal, PSA jne
mul on vedelemad ainult e39 pealt tulnud webastote ajud
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Mis värk sellega on, et kui uks lahti teha siis hakkab webasto puhur undama? INPA ütleb et combusation fan open circuit. Mingi 2-3 min käib ja siis jääb vait kuniks jälle mõni uks või luuk lahti teha.
Sarnane häda oli umbes 2 a tagasi ka, kuid siis hakkas jälle nagu ise tööle ja toimetas eeskujulikult. Nüüd jälle.
Webasto aju rike.
Kaupo_K
Ja ühtlasi soovitatav weba kaitse pagassist välja võtta, muidu võib lõppeda webasto põlenguga.
