e39 Touringule konksu paigaldamine
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Oleks tarvis haagisekonks paigaldada. Kui raua osa tehtud ja läheb juhtmete ühendamiseks siis saan aru, et konksupistiku juhtmed tulevad kõik "konksumoodulisse" aga kuhu sealt edasi ühendada? Missugused moodulid autos vaja üle kodeerida? Nii et jääks nagu tehasest. Autoks 2003 525d manuaal.
Re: e39 Touringule konksu paigaldamine
Lisad vastava lisa zcs koodi ja kodeerid ncs experdiga terve auto.. kui ise ei oska saan aidata.
- ladammm
- Telefon: 53586029
NCS expert endal olemas ja olen kasutanud ja arvatavasti saan hakkama. Milline "bitt" ZCS koodist tuleb muuta ja mida juurde liita?
Ja kust tulevad sisendid konksumoodulisse? Kas on kuskil mingi vaba pistik tehasepoolt? Või peab hakkama tuledemoodulist juhtmeid vedama vms..
Edit: Peale veidi aega netis tuhlamist peaks olema siis lugu selline, et kui auto juba ära kodeeritud konksulisaga, siis oskab tuledemoodul läbi konksumooduli "otsida" juba haagise mittetöötavaid lampe? Piisab vaid tagatulede vahele konksujuhtmestik ühendada? Kas seda oskab keegi öelda, kuidas konksumoodul tunneb, et haagis järgi? Selleks peaks vähemalt 1 terve pirn olema järgi?
1 loll oskab rohkem küsida, kui 100 tarka vastata
Zcs kood arvutatakse programmiga. Kui saadad oma zcs koodi saan sinna lisada vastava lisa
Konksumoodul saab toite aku juurest + terminalist ja signaalid tuledemoodulist, kuhu sul tuleb juhtmed tagant ette vedada ja vahele ühendada. Netist leiad vastavad pinid. Ja tähele panna et pre fl ja fl on pinid erinevad. See tuleteavitus ütleb lihtsalt et check trailer lights, suunda vms ta eraldi ei ütle.
Veel infoks et veaks ei pea- kui haagise elekter järgi, siis lülitatakse välja tagurdustuled ja taga park andurid, kui on selline lisa.
- ladammm
- Telefon: 53586029
"projekt" sai lõpule veetud ja vastaks iseendale.
Konksumoodulile sisendid saab tagatuledelt. Väga edukalt sobisid e34 tulede pistikutest tehtud "üleminekud". Ei pidanud ühtegi tehasekaablit katki tegema.
Üksiku kaabli AHM ja LCM moodulite vahel ära vedades tunneb auto ära kui vähemalt 1 tuli ühendatud konksupistikusse(mõni suund, ääretuli või pidurituli) .
Ilma kodeerimata viskab veateate "anhaengerlicht prüfen", kustutab autol tagurdustuled ja tagumised udukad ja lükkab tagumise PDC välja.
ZCS koodi ei muutnud, ja vist ilmselt ei muuda ka, kuniks tungivat vajadust pole. Ilmselt vist mingite teiste moodulitega AHM suhtlust pole ka? Kunagi kuskilt lugesin siit foorumist välja, et ka DSC toimetab veits teisiti kui haagis järgi ??
