Srs tuli e61
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Srs tuli e61
Postitus Postitas killer666 »
Keegi on istmed ära vahetanud. Ennem olid vist sport või comfort istmed. Uute istmetega näitab peatugede patarei viga.
Ma ise arvan et nendel istmetel ei olegi seda funktsiooni.
Kas on mingeid lahendusi ? Takistid? Aga kuhu?
Kas ja millistest moodulitest annaks välja kodeerida äkki?
9857 ja 984c
Re: Srs tuli e61
võrdle mitu juhet kummaski pistikus on
killer666
Re: Srs tuli e61
Nonii juhtmeid on vähem. Nendes istmetes tundub et pole neid peatugede padruneid. Kas keegi teab mitme ohmised takistid osta, et tuled kustu saada?
Reimers
Peamine sõiduk: CUPRA ST410
Re: Srs tuli e61
Postitus Postitas Reimers »
Süsteem tasuks ikka korralikult korda teha mis takistid. UMi pöördu oma murega mida sa luksusautol ise leiutad seal
Re: Srs tuli e61
Baasvarustuse taburett-istmetel polnud aktiivse peatoe püropadruneid. Need saab välja kodeerida vastavatest turvapadja moodulitest.
killer666
Re: Srs tuli e61
Reimers kirjutas:Süsteem tasuks ikka korralikult korda teha mis takistid. UMi pöördu oma murega mida sa luksusautol ise leiutad seal
Ostan UM uued istmed?
Takistus peaks olema siis 1.4- 3.2 Ohm . Teoreetiliselt piisab kui nüüd vastavate juhtmete vahele joota näiteks 2Ohm takisti .
Eks ma saan sellega kindlasti ise ka hakkama, aga oli kerge lootus ehk keegi on sellega kokku puutunud ja teab lahendust. Edaspidi ilmselt kellelegi samuti abiks kuna neid autosid on palju ja hinnad nii odavad, et tulebki ise käed külge panna. Inimene on ta ju ometi ehitanud.
