F10 esitulede probleem
because
Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Postitus Postitas because »
Nimelt tekkis mure BMW F10 2010 aasta autoga, viskas peale pesu ette sellised vead,
- Adaptive headlights failure,
- Turn indicator front right failure,
- Turn indicator front left failure,
- Headlight vertical aim control failure,
Hommikul autot käima pannes kõik vead kadunud ning probleeme polnud, natuke aega hiljem sõites viskas Daytime running lights failure ette, ning tulid ka tagasi eelnevad vead,
Natuke hiljem avastasin et juhipoolsed päevatuled/rõngad vilguvad ning lõpuks nüüd enam ei vilgu ka, sellega koos siis ei toimi esimesed suunatuled ning kurvituled ka pole aktiivsed,
Kas keegi oskab öelda, kas viga on milleski enamas või juba DRL (päevatulede) pirni veast võib visata kõik need ette? Sest hetkel juhipoolsed rõngad ei põle, kuid lähitule pirn ja kaugtule pirn toimivad ilusti, samuti ka üleval nurgas oranz tuleke. Kundepoolse tulega kõik ok va. suunatuli.
BMW E61 3,0D - BMW E91 2,0D - BMW E92 3,0D - BMW E60 3,5D - BMW F01 4,0D - BMW F11 3,0D - BMW E92 3,5D - BMW E91 2,0D - BMW E60 3,0D - BMW X6 3,5D - BMW F10 3,0D - BMW F10 3,0D
Re: F10 esitulede probleem
Tuledes niiskus sees. Võta tuledelt moodulid küljest ja hinda seisukorda.
because
Volum kirjutas: 06.08.2019 22:50 12 Tuledes niiskus sees. Võta tuledelt moodulid küljest ja hinda seisukorda.
Mõtlesin ise ka selle peale veidi googeldades, homme teen ära ja vaatan mis saab.
oja86
Postitus Postitas oja86 »
because kirjutas: 07.08.2019 00:08 48
Mis ikka saab. Müüki läheb :lol:
BMW g31 520d M Sport
because
oja86 kirjutas: 07.08.2019 13:34 35
Küll müüki ka läheb! :D Aga hetkeseisuga võtsin mooduli maha, puhastasin vastava ainega ära nii mooduli kui pesa, panin kokku ja kõik toimib! :cool:
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Mis see "vastav aine" nimelt oli, äkki läheb endalgi kunagi vaja.. :roll:
because
Oliver.L kirjutas: 07.08.2019 14:43 52 Mis see "vastav aine" nimelt oli, äkki läheb endalgi kunagi vaja.. :roll:
Kontaktipuhastusvahend.
