E60 530xd undab tagasild
p2tu
Peamine sõiduk: bmw 525i 141kw
Postitus Postitas p2tu »
Tere, mure järgmine, et sõites häiriv undamine. Tundub, et tuleb tagant poolt, kui minna paremasse kurvi siis kaob ära. Kas võiks alustada tagaratta laagritest?
e34 525i 141kw----e34 535ia 155kw
minu tel.55557912
Re: E60 530xd undab tagasild
Tõstukile ja aja rattad ringi. Siis tunnetad ära kumb ragiseb või häält teeb.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Kui parempoolsesse kurvi, siis parem rattalaager läbi.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Vasak pigem ikka.
Nii parem kui ka vasak võib olla.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Nii kurvide või hääle järgi seda täpselt ei tuvasta jah. Kunagi E36-l kuulmise järgi olin jumala kindel, et parempoolne esimene laager läbi. Tõstukil selgus, et siiski oli vasak pool :)
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
See tõstuki peal rattakeerutamine ei pruugi tulemust anda. Ma enda Tõuaregil tegelesin samuti tagumiste laagritega ja kutt kuulas lausa mingi kuulariga ja täielik vaikus. Vajas siiski auto raskust, et undama hakkaksid. Räägitakse, et kui käega vedrust käega kinni hoida ja ratast keerutada, pidavat ka ära tundma, kuid mul oli sel õhkvedrustus ja ei saanud proovida. Läksidki mõlemad vahetusse ja vaikus majas.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Oleneb kui läbi on.. ma sain ükskord tõstukipeal ratast logistades aru :D
p2tu
Otsest lõtku ei tunne, aga mõistlik ikkagi mõlemad vahetada. Tänud vastamast
minu tel.55557912
