Tere!
Auto on otsustanud mind nöökida pöörete kukutamisega, kui peale ühtlast sõitu seisma jääda, näiteks foori taha, käik sees. Pöörded kukuvad pidurdamise lõpuks peaaegu nulli ja taastuvad ning nii jääbki seistes vahest puterdama. Kui käik välja lükata, siis käib mootor ühtlaselt, ei ole midagi ette heita. Veateateid muidugi selle kohta ei anna ning viga ei esine loomulikult ka alati. Inchcape-s on vahetatud kütuse rõhuandur ja üle käidud karteri tuulutus. Märkimisväärset abi sellest pole olnud ja nüüd on neil mõistus suht otsas. Kas kellelgi siit kogemusi sarnase olukorraga või oskab nõu anda, mida veel üle vaadata?
e39 530i 170kw 2002 pöörded kukuvad
Re: e39 530i 170kw 2002 pöörded kukuvad
Leian kiirelt vea üles kui viga minu juures avaldub. Kui ei leia, raha ei võta.
