E60 jahutusventikas koguaeg töötab
tamm20
Peamine sõiduk: Bmw 530D
Postitus Postitas tamm20 »
E60 530d sai tehtud automaadist manuaaliks, ajudes kõik ümber tehtud aga elektriline jahutusventikas uugab koguaeg ees, vahetpole kas auto käib või mitte. Kas võib jahutusvedeliku tempiandur segast panna või on asi millesgi muus?
Re: E60 jahutusventikas koguaeg töötab
Postitus Postitas patrik »
Liiga vähe lähteandmeid et nii diagnoosida. Diagnostika käigus selgub
Treiku
Postitus Postitas Treiku »
Mootori temp-i saad varjatud menüüst vaadata, aga kui mootoriaju näpiti, siis mina panustaks sellele. Lase aju näppijal oma töö uuesti üle kontrollida ja vaata ka kriitilise pilguga üle, kas kõik vajalikud tuled süüte sisse keeramisel süttivad. Aku ei saa üle öö tühjaks?
