E39 1999a elektriline roolisammas ei toimi
tauri07
Peamine sõiduk: Bmw 530d
Postitus Postitas tauri07 »
juhiiste mäluga, rool elektriline, kunde iste elekter, mälu toimib..
Ühel päeval lõpetas rool koostöö, ei liigu enam üles alla, liigub ainult sisse välja. Mootor teeb häält ja toimib, kuid rool ei liigu.
Samuti teeb mootor ka siis häält, kui keeran süüte välja, et rool läheks mälu järgi paika.
hammakad väsinud või kus võiksin alustada?
Tänud ette!
Re: E39 1999a elektriline roolisammas ei toimi
Kas võll on mootori või ülekande otsas?
tauri07
Ei oska öelda :D sellepärast abi palungi
Postitus Postitas patrik »
Vaheta istme mäluplokk
tauri07
Kiskusin rooli alt plastiku ära. All väike mootor, mis teeb häält, kui liigutada rooli istme suunas või tagasi, samuti teeb häält üles/alla liigutades, kuid ei liigu.
Istme mälud toimivad ilusti kõik 3, samuti mälu järgi sätitud peeglid.
On seal ehk selline võimalus, et need hammasrattad, mis liigutavad üles/alla seal mootoris, on lihtsalt kulunud? Sügavust muutes kerib ennast nuudist sisse ja välja ( silmaga märgatav ) kuid üles alla peaks ikkagi liigutama hammasrattad.
Kellelgi vedeleb, võib mulle seda mootorit pakkuda.
Aastaks 99a pre fl.
kristoheinpalu
Peamine sõiduk: E60 535d
Postitus Postitas kristoheinpalu »
Tere, kui kuskilt ainult mootorit ei leia, on mul pakkuda terve el sammas.
Oli ka kas 98 või 99a masina pealt ja kõik toimetas.
E70 40d '10
