E61 4x4 süsteem vigane
TanelS
Peamine sõiduk: 530xd
Telefon: 5283579
Postitus Postitas TanelS »
Tervist mure järgmine, auto seisis kuskil 5päeva peale seda lõi 4x4 vea sisse, viga tuleb ja kaob sõites, plingib lihtsalt tüütult terve aeg. Lasin arvuti järgi panna, näitab viga DSC blokis, rattaanduri kiiruseid näitas õigesti, rooliasendi andur samamoodi korras. Servo sai maha võetud teise auto peale pandud korraks, kalibreeris ilusti ära, hammakad ja tigu olid ka korras. Küsimus järgmine kui 100% kindel see nüüd on, et viga on just vahekastis, ehk kellelgi sarnast kogemust.
LEDBeam
Re: E61 4x4 süsteem vigane
Postitus Postitas LEDBeam »
Väide DSC viga ilma konkreetset viga välja toomata ei päde suurt. Vahekast võib olla ka vigane, kuid siis tavaliselt on samuti VTG plokis viga.
TanelS
Telefon: 5283579
Ei tea mis ta seal täpselt näitab, mulle öeldi, et DSC plokis lihtsalt viga sees
Mis viga see DSC plokk siis näitab?
TanelS
Telefon: 5283579
005DEC
DSC: Transfer case: Malfunction
Transfer box: temporary fault
Clutch control temporarily deactivated by VTG control unit.
This measure avoids the clutch overheating
Possible cause(s) of fault:
Temporary overload (self-healing)
- Mounting wheel speed sensors
- Drive shaft mounting loose
Note:
Different wheel speeds over a longer period of time are an
indication of increased friction work in the clutch. A loose
wheel speed sensor cannot show a speed signal. A loose
drive shaft can cause a difference in the wheel speed.
Anyone having the same 5DEC problem check front ABS sensors, Inpa or Ista won't show it as an error because, it is temporary.
I changed rear axles, reluctor rings, rear abs sensors, checked transfercase, replaced actuator motor... But Problem was in front left abs sensor for my x3. It was covered in a metal dust loosing signal while driving. Any diagnostic tool won't show errors, only 2 ways to diagnose it is:
1. Buy a new front abs sensor (insert it on one side, take a ride, if it doesn't help, take it out and insert on the other side)
2.osciloscope diagnostic
5DEC e83 x3 2.0d
LEDBeam
Paras kõvatamine. Arvuti järgi ja kiirusi ning ka pöörlemissuundi vaatama. Mul 1 selline tuli sisse, kus mõlemad esimesed olid hiina andurid. 1-l rattal pöörlemissuunda ei näidanud. Lahendus ei saabunud enne, kui mõlemad andurid said vahetatud kasutatud originaali vastu.
Teine tuli sisse väidetava jõnksutamisega. Küsisin telefonis, kas kõik rehvid on ühesugused? Jaa!!! Arvuti järgi ja 30 km/h näitas esimesel paremal 29. Rehvi uurides selgus, et rehvi laius oli 235 225 asemel. Pärast edukat rehvihunniku läbikaevamist ja rehvi vahetust oli jama kadunud.
TanelS
Telefon: 5283579
Nii palju ma tean, et andurid kõik originaalid, rattakiirused pidid laivis kõik samad olema, rehvid on 100% kõik ühesugused, mainis seda ka, et juhipoolne andur on kahtlaselt sees, ei tea miks ta korralikult siis tagasi ei pannud seda :)
TanelS
Telefon: 5283579
Väike update:
Vahetasin nüüd siis vahekasti koos servomootoriga ära, täpselt sama seis on nagu algul aga nüüd saan ka veakoodi 55C3, kalibreerida ka ei saa millegi pärast
LEDBeam
Ja panid ikka kindlalt korras asjad?
TanelS
Telefon: 5283579
Ja kindlalt korras asjad
LEDBeam
Ja mida ISTA selle vea lahenduseks pakub? Kas vekoodile tõlget oled otsinud?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Bensuka pealt vahekast?
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=43&t=309247 siit mingeid mõtteid?
Vii kuskile pädevasse kohta diagnosti nt Patrik ja ei pea enam juppe vahetama niisam :D seal võib mingi väga väike asi olla.
TanelS
Telefon: 5283579
ISTA-t pole veel järgi saanud, lihtsam vist tõesti minna kellegi asjalikuma juurde, ehk oskad anda mingisugust kontaktinfot?
RazzKalbass
TanelS kirjutas: 29.11.2022 13:57 32 ISTA-t pole veel järgi saanud, lihtsam vist tõesti minna kellegi asjalikuma juurde, ehk oskad anda mingisugust kontaktinfot?
Patrik 5028520
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?t=93638
mina seal kõik asjad lahendatud saanud mille peale mujal käsi laiutatakse. soovitan 100%
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Pidid ainult UM-is käima ju.
RazzKalbass
Oliver.L kirjutas: 29.11.2022 16:16 40 Pidid ainult UM-is käima ju.
No UM pole alati hakkama saanud ;) siis seal majas saab kindlalt.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Tõsi, kiidan samuti Patriku tööd. Kui mujal (sealhuglas UM) juhtub olema selline ceiss kus jäädakse hätta, siis Patrik paneb käima.
LEDBeam
Seal on DSC mooduli tarkvaraline käkk, kus see ei anna ratta-anduri veateadet välja, kui andur ei väljasta õiget sõidusuunda. Samas lülitab vahekasti välja ja kuvab armatuuri 4x4 veateate.
