e61 530d 2006 170kw jōu probleem
- Peamine sõiduk: BMW E61 530D
- Telefon: 58477488
Tere. Selline probleem et poole sõidu pealt kadus autolt jõud tagant ära. gaasi andes jõudu taha ei tule ning kiirus tõuseb vaikselt.Kohapealt minnes õrnalt on korraks ja siis kaob ka täiesti ära. Alguses arvasin et turbolõdvik lahti v lekib aga ei sellega oli korras . Siis lasin arvuti järgi panna siis lõi ette “BOOST PRESSURE ACTUATOR ELECTRICALLY OR MECHANICALLY DEFECTIVE OR OVERTEMPERATURE” 3F57 boost pressure adjuster
Kustutasin selle ära siis toimis jälle selline pool nädalat ja lõi jälle ette ja uuesti kustutades lööb kohe ette tagasi kui paned auto korraks kinni ja tööle. Konsoolis kusagil midagi muud ei näita et oleks viga.
Pole ise just teadlane ning internetist otsides pole leidnud sellele probleemile abi seega uurin teilt, et kas kellelgi on sama jama olnud või oskab öelda mida kontrollida või tega edasi sellega.
- Peamine sõiduk: BMW 530XD
Re: e61 530d 2006 170kw jōu probleem
Suurelt ju kirjas, et turbo elektrilise aktuaatoriga häda miskit
Edasi vaja see aktuaator lahti võtta, mikromootor välja õngitseda (nõuab kangutamist ja oskust), mootor lahti võtta nii, et oleks mida veel kokku panna ja kollektor puhtaks nühkida.
Kui paremaks ei läinud, pista teine aktuaator.
- Telefon: 58477488
okei okei aitäh info eest
Suuremad turbo taastajad remondivad neid plokke. Br turbo, turbomotors näiteks
- Telefon: 58477488
mis number see on ? mingi sugune remondi koht või mis asi ? natukene segane
- Telefon: 58477488
aa panin segast natukene
Tahavad üldjuhul saada koos turboga.
