E28 temperatuuri seier ei tõuse ning numbrid ei jookse.
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Tere,
Küsimus pisut targematele enne, kui hakkan midagi vahetama või ostma. Tegemist siis M20B27 eta mootoriga. Temperatuuri seier tõuseb täpselt nii palju nagu pildilt näha. Kõikidest õhuavadest tuleb külma, välja arvatud jalgadele. Sealt on tunda, et puhub sooja. Kas võiks olla probleem termostaadis või on seal veel mingi klapp või salongiradikas näiteks, mis antud anomaaliat põhjustada võiks ?
Teine mure puudutab samamoodi spidoplokki. Nimelt pärast läbisõidu nullimist jäid nubrid sellisesse asendisse nagu pildil ja kuskile ei liigu enam. Muud näidikud töötavad ilusti. Kas on mingit lahendust murele ? Ilmselt mingi mehhaaniline probleem ?
Tänud ette abi eest! :)
