häält pole
häält pole
auto 2006 530d 170kw
tervist, sai üks murelaps lätist soetatud ja mure selline, et häält pole, kõik muu nagu cccs töötab , omanik väidab et eelmine ekraan oli tuksis ja pani asemele logic 7 (vist eelmine oli siis hifi) , väitis et vaja ümber progeda.
kas ongi nii lihtne et progeb ümber ja hakkab toimima või pigem on vaja seal midagi suuremat teha? googles nii palju nagu aru saanud,et siis oleks vaja logic 7 ampi, mingit MOST juhet ja mida 100 asja veel.
ehk keegi oskab kaasa rääkida, kui ainult progemisest piisab siis soovitage kedagi eelistatavalt Pärnus või Pärnu/Tallinna suunal.
Viimati muutis Riffolen, 02.01.2025 17:15 32, muudetud 1 kord kokku.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: häält pole
Kui CCC vahetati välja ja doonori oma tuli teise helisüsteemiga autolt(Logic7 vs. standard/HI-FI), tuleb kodeerida, et heli oleks. Haapsalus saan teha.
Re: häält pole
mis hinda küsid?
no eelmine omanik ütles et oli hifi ja pani logic 7 mis tuli doonorilt.
samas ei toimi ka park andurid aga see vist ei ole enam ccc mure vaid andurid ise?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: häält pole
Andurid ikka ise. E60 on nad suht nõrgad.
Re: häält pole
arvestades et ükski siis ei tööta, vast siis süsteem ise küpse. Ei joonista värve ka cccl. Nagu ükski andur ei toimiks, ei eesmine ega tagumine.
Re: häält pole
Lase oma jama masina järgi ära kodeerida ja siis on asi juba selgem.
Viimati muutis LEDBeam, 02.01.2025 17:55 12, muudetud 1 kord kokku.
- RazzKalbass
Re: häält pole
Üks andur läbi = terve süsteem ei tööta
Re: häält pole
selge, ega see ebaoluline nii või naa, eks saab kunagi üle vaadata. Hetkel lasen hääle korda teha Peetril ja asi ehk lahendatud.
- RazzKalbass
Re: häält pole
Ja anduritega on see pull et mingi teatud firma omad vaid töötavad normaalselt (kui jutt B osast)
Kui paned odavama otsa omad siis näitab koguaeg takistust ja täielik kosmos
Re: häält pole
mhm esimesel bmwl oligi see jama, piiksus igal ajal kus nagu polnud vaja, eks need vist ülearu kallid pole et orginaalid tellida aga no palju neid kasutab ikka, jääb kunagi tulevikku, praegust tahaks lihtsalt hääle tagasi saada, päris nukker on sõita vaikusesRazzKalbass kirjutas: ↑02.01.2025 17:57 17 Ja anduritega on see pull et mingi teatud firma omad vaid töötavad normaalselt (kui jutt B osast)
Re: häält pole
MIks peksta vahtu, kui on selgelt öeldud, et CCC on masina järgi seadistamata, andurite näite ja heli serveerib see samuti. Soodad, muud pole öelda. Ja siis solvuvad ka, oi bljaad.
Razzkalbassile, -1 punkti lolluse eest, kui tead, et CCC heliväljund vale ja hakkad anduritest sogama. Viimane hoiatus.
Kusjuures välistada ei saa, et vanal peldikul ongi 100 viga, kuid hetke kirjelduse järgi võib solvuvat autoomanikku oodata ees PDC "imeline tervenemine". Kui see nii juhtub, siis 100 € PDC virtuaalremondi eest pole ju palju, seda enam, kui arvestada võitlemise iseloomu?
Viimati muutis LEDBeam, 02.01.2025 18:11 53, muudetud 2 korda kokku.
Re: häält pole
miks Peetrile -1 ? pakkus välja et progeb ümber, mitte ei hakanud soga ajama juLEDBeam kirjutas: ↑02.01.2025 17:59 28 MIks peksta vahtu, kui on selgelt öeldud, et CCC on masina järgi seadistamata, andurite näite ja heli serveerib see samuti. Soodad, muud pole öelda. Ja siis solvuvad ka, oi bljaad.
Peetrile, -1 punkti lolluse eest, kui tead, et CCC heliväljund vale ja hakkad anduritest sogama. Viimane hoiatus.![]()
ja pole ma midagi solvunud, lihtsalt midagi juurde sa ei lisanud ja hakkasid ise soga ajama, anna andeks et ma pole bmw professionaaal nagu sina ja tulen foorumisse abi otsima. Tundub et sa ise võtsid seda natukene hinge, et tuult tõmmata palusin
Re: häält pole
Olgu, järgmine kord, kui andekas vastus sulle tuleb, ma olen vait ja nöögi terviseks. Jõudu. Andurite arvatava jama pani maha Razzkalbass, see muudetud. Kui sellist jama antud olukorras, kus CCC heli ei väljasta, ajanuks Peeter, ma soovitanuks tal sooritada sepuku.
Re: häält pole
See on küll tõsi, et PDC prääksud tulevad raadio kõlaritest.
Ma ei tormaks enne neid vahetama, kui audiosüsteem korras on.
- RazzKalbass
Re: häält pole
Veame kihla et e60 kerel on mõni parkimisandur läbiLEDBeam kirjutas: ↑02.01.2025 17:59 28 MIks peksta vahtu, kui on selgelt öeldud, et CCC on masina järgi seadistamata, andurite näite ja heli serveerib see samuti. Soodad, muud pole öelda. Ja siis solvuvad ka, oi bljaad.
Kusjuures välistada ei saa, et vanal peldikul ongi 100 viga, kuid hetke kirjelduse järgi võib solvuvat autoomanikku oodata ees PDC "imeline tervenemine". Kui see nii juhtub, siis 100 € PDC virtuaalremondi eest pole ju palju, seda enam, kui arvestada võitlemise iseloomu?![]()
- Kert11
Re: häält pole
Kodanik kirjutas, et ei joonista värve ka. Värvide puudumine viitaks sellele, et asi pole ainult heli puudumises (muidu oleksid värvid ekraanil?).
Tasuks vaadata kas PDC nupp hakkab vilkuma kui süsteem peaks sisse lülitatama (tagurpidi käik sees või käsitsi sisse lülitades) või jääb nupp põlema (selle järgi saab aru, kas süsteem ei tööta, või töötab aga ilma helita). Ja kokku võib PDC-ga olla 3 muret -> andur läbi, plokk läbi, juhe katki.
Re: häält pole
Pdc nupp vilgubKert11 kirjutas: ↑03.01.2025 06:06 35 Kodanik kirjutas, et ei joonista värve ka. Värvide puudumine viitaks sellele, et asi pole ainult heli puudumises (muidu oleksid värvid ekraanil?).
