Probleem bmw e61 PDC-ga.
Tere mu bmwl on pdc viga ning kas keegi oskab juhatada kas viga on mingi anduriga või hoopis pdc mooduliga. Vaatasin pdc mooduli pinid üle need on ilusad ning vee kahjustust pole. Vead mis esinevad:9E36 ning 9E3B. Ja kui vajutad pdc nuppu siis viskab õige ekraani ette ,andurid ei tööta mitte ükski, ehk siis seda klõpsutavat heli ei tee. Probleem ilmnes eelmine nädal enne seda töötas kõik ilusti.
https://ibb.co/64tvyqc
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Probleem bmw e61 PDC-ga.
Andurite toitepoolel viga - tõenäoliselt juhtmestikus või anduri(te)s endas. Sageli võib seetõttu pdc moodulis toitetransistor ära rikneda ja vajab vahetust.
Selge aitäh vastuse eest.
Sellise veaga ei soovita enne uut plokki kûlge panna kui pole lühist likvideeritud. Toitetranss pōleb kindlasti maha!
On ideid kuidas lühist ülesse leida kui toitevoolu peale ei tule selle vana mooduliga?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Kõrvalistuja esimeses rattakoopas tavaliselt juhe lühises.
Pole kunagi seal lühise peale sattunud
leidsin täna vea ülesse. Tagumine vasak park andur läbi.
B kat pdc andur, vaata, puudub korralik sisselōige pistiku kuju jaoks, kogu osa lahtine
