esipidur jääb peale :(
quattro
Postitus Postitas quattro »
mure siis selles et juhi poolne pidur jääb peale( täna läks ketas punaseks :evil: ) et kas suport kinni jäänud,saab seda kudagi puhastada-õlitada või peaks kusagilt uue hankima(kui kellelgi pakkuda anke teada kiirelt vaja. autoks 91a 520 110 kw) kinni jääb nagu just kuumast peast kui maha jahtub on nagu korras. ja külmalt ei pidurdanud ka se ratas korralikult :cry:
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
mul on e34 535 oma pakkuda ka aga tõenäoliselt aitab kui vahetad supporti silindri ümber oleva tihendi.
tr22nsmees
Postitus Postitas tr22nsmees »
telli endale autoosad.ee'st uued piduriklotsid & supporti remontkomplekt (ehk siis see tihend) ;)
W12
Holari
Postitus Postitas Holari »
Mul juhutus see kah,kahjuks Eestist eemal aga........uks meistrimees nokitses seal kallal tunnikese ilma eriliste riistateta, mina pidurdasin ja tema surus(koksis) silindri tagasi ja nii mitu-mitu korda, pikapeale hakkas liikuma ja soovitas piduri 6li åra vahetada, koju j6udes tegin selle åra ja k6ik viimase peal.
quattro
täna kisusin ratta alt ära ja pori kumm katki ja silinder roostes ka :cry: ,lasin miskit universaal õli ja nüüd peale ei jää aga ega se õige ole ni et soov uus suport panna ja klotsid ka nii kui nii vahetada vaja
Janek
Peamine sõiduk: E46 320d
Telefon: 56659473
suport.
Postitus Postitas Janek »
soovitan kas osta uus rem komplekt ja uus supordi kolb ka või siis siimu käest sauelt kasut suport
Tel:56659473
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Mul sama jama vahest. Mõnikord aitab jääpeal ABS`i pidurdamine ja siis jahtuma. Kallakupeal on tunda , kas mõjub või mitte. Kaitsekummid on terved , sisse pole vaadand.
BMW f31 325d 160kw 2014a
quattro
mina kisun nädalavahetus võlemad pooled maha ja puhastan korralikult ära ja uued klotsid ning siis peaks hea kl olema ;) (muidugi selle kaitse kummi asja ka korda,muidu pole sellest puhastusest kauaks kasu)
PS
Postitus Postitas PS »
Roostes kolbi pole mõtet puhastada, kui oled seda teinud, siis saad isegi aru miks. Uus maksab ehk mõnisada eeku, Laki Autost võid küsida.
quattro
PS kirjutas:Roostes kolbi pole mõtet puhastada, kui oled seda teinud, siis saad isegi aru miks. Uus maksab ehk mõnisada eeku, Laki Autost võid küsida.
selle vahetan välja aga puhastan need suportid ära need jube sita kihi all)
