E39 Isetumeneva peegli paigaldus?
- Viljo
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Lugu selline, et mul olemas üks isetumenev peegel - tahaks tavalise peegli välja vahetada. Olemas ka pistiku teine pool, sest autol endal seda pistikut ei ole.
Kuhu ma peaksin need kolm juhet ühendama?
E39 530i, E61 530d
Tagurpidikäigu signaal tuleb tuledemoodulist ja on tõesti sinine/kollane juhe. BTW eraldi juhe on veel alarmi LED-i jaoks ka.Viljo kirjutas:Ilmselt voolu saan võtta laevalgustuse juurest aga kust ma tagurpidikäigu signaali võtta saan? Kas tagurpidikäigu signaal on kollane-sinine juhe?
Selle sisepeegli pistik peaks olema 10 otsaga (ka välispeeglite tumendamise signaal tuleb sisepeeglist, sest valguse andurid on ainult sisepeegli küljes).
Sedamoodi siis:
Kood: Vali kõik
Pin Type Description Connection
1 I Activation, interior rear-view Light module
mirror Reversing light signal
2 O Signal Infrared remote control General module
3 I Terminal 15 Fuse F21
4 O Signal, dip mirror El. outside mirror,
driver's side
5 O Signal, dip mirror El. outside mirror,
driver's side
6 O Signal, dip mirror El. outside mirror,
passenger's side
7 O Signal, dip mirror El. outside mirror,
passenger's side
8 I Terminal 30 Fuse F48
9 O LED activation General module
10 M Ground Ground point
- Viljo
Ma usun küll. kui kinnitus sobib või sobima panna siis kindlasti. töötamiseks vaja ainult 3 juhet. tegelikult võib ilmselt selle tulemooduli ühenduse ära jätta. töötab niikuinii.
Ma tahan lihtsalt asja õieti tööle panna, mitte ise aretada.
Kui oled huvitatud, võin otsida selle tel. numbri kes neid müüb. Maksis 300.- kui õieti mäletan!
E39 530i, E61 530d
- Viljo
ostsin novembri lõpus, neid jäi sinna veel. pistik koos juhtmejupiga kaasas. Siin tel nr. 5147387 loodan, et see toimib veel. Küsige ise.
Peegli jala peal olevat katet ma sealt ei saanud aga ilmselt selle hind UM'is ei tapa! See peaks olema puuduoleva detaili kood: 51168251200
Viimati muutis Viljo, 07.02.2006 21:29 18, muudetud 2 korda kokku.
E39 530i, E61 530d
A22 Electrochromic interior rear view mirror
Plug connector overview
X18246 10-pin, natural Plug connector Electrochromic interior rear view mirror
Pin assignments at plug connector X18246
Pin Type Description / Signal type Connection / Measuring notes
1 E Activation, interior rear-view mirror Reversing light signal Light module X10117 pin 39
2 A Signal Infrared remote control General module
3 E Terminal 15 Fuse F21
4 A Signal, dip mirror Electrochromic outside mirror, driver's side
5 A Signal, dip mirror Electrochromic outside mirror, driver's side
6 A Signal, dip mirror Electrochromic outside mirror, passenger's side
7 A Signal, dip mirror Electrochromic outside mirror, passenger's side
8 E Terminal 30 Fuse F48
9 A LED activation General module
E = sisend
A = väljund
M = mass
E = sisend
A = väljund
M = mass
A3 Light module
Number X-pin, colour Description
X12 15-pin, black Plug connector Light module
X38 15-pin, white Plug connector Light module
X10117 54-pin, black Plug connector Light module
Pin assignments at plug connector A X12
1 A Right rear fog light Rear right light I
2 A Left tail light Rear left light I
3 A Front right parking light Right headlight
4 A Right fog light Right fog light
5 A Left licence plate light Left licence plate light
6 A Front right turn indicator Front right turn indicator
7 M Control unit ground Ground point
8 A Rear left turn signal indicator Rear left light I
9 A Left brake light Rear left light I
10 A Centre brake light Raised brake light
11 A Left low beam light Left headlight
12 A Right licence plate light Right licence plate light
13 A Right high beam light Right headlight
14 A Front right turn indicator Front right auxiliary flasher unit
15 E Terminal 30 Fuse F6
Pin assignments at plug connector B X38
1 A Night light signal Connector, terminal 58g
2 M Control unit ground Ground connector
3 A Right low beam light Right headlight
4 A Front left turn indicator Front left auxiliary flasher unit
5 A Inner left tail light Rear left light I
6 A Left high beam light Left headlight
7 A Left fog light Left fog light
8 E Terminal 30 Fuse F2
9 A Left reversing light Rear left light I
10 A Right reversing light Rear right light I
11 A Front left turn indicator Front left turn indicator
12 A Rear left turn signal indicator Rear right light I
13 A Inner right tail light Rear right light I
14 A Right brake light Rear right light I
15 A Left rear fog light Rear left light I
Pin assignments at plug connector C X10117
1 A Lighting, light switch Light switch
2 A Activation - left-hand adjustment Left headlight
3 A Motor ground - left-hand adjustment Left headlight
4 A Activation - left-hand adjustment Left headlight
5 A Motor ground - left-hand adjustment Left headlight
6 E Belt signal Driver's seat belt buckle switch
7 E Signal, hazard warning lights ON Hazard warning switch
8 E Signal, rear fog light ON Fog light switch
9 Not used
10 E Wash water level Wash water level switch
11 Not used
12 A Warning lamp preheating/error signal DDE control unit DDE
13 E Terminal R Fuse F41
14 E Signal, right turn signal indicator Turn indicator/low beam selector
15 E Oil level - thermal Oil level sensor
16 E Signal, night light dimmer Dimmer
17 A Inner right tail light Rear right light I
18 A Front left parking light Left headlight Front left turn indicator US
19 A Lights, hazard warning switch Hazard warning switch
20 A Activation - right-hand adjustment Left headlight
21 A Motor ground - right-hand adjustment Left headlight
22 A Activation - right-hand adjustment Left headlight
23 A Motor ground - right-hand adjustment Left headlight
24 E Coolant level Coolant level switch
25 E Brake light signal Brake light switch
26 A Acoustic signal Gong, Japan
27 A Supply for beam throw control unit (LWR) Beam throw adjustment control unit (LWR)
28 Not used
29 Not used
30 Not used
31 E Terminal 15 Fuse F16
32 E Signal, left turn signal indicator Turn indicator/low beam selector
33 E Headlights ON signal Light switch
34 E Signal Beam throw adjustment Headlight beam angle adjust potentiometer
35 E AHM signal line Rear right light I
36 E I-bus signal line I-bus connector
37 Not used
38 E Not used
39 A Activation, interior rear-view mirror Electrochromic interior rear view mirror
40 Not used
41 E Brake fluid level Brake fluid level switch
42 E Ignition key warning (US only) Ignition switch
43 E Headlamp flasher signal Turn indicator/low beam selector
44 E Signal, high beam ON Turn indicator/low beam selector
45 E Signal, rear fog light ON Fog light switch
46 Not used
47 Not used
48 Not used
49 E Catalytic converter overheated Thermal switch (LA Japan)
50 Not used
51 E Signal, parking light ON Light switch
52 Not used
53 E Signal Beam throw adjustment Headlight beam angle adjust potentiometer
54 A Lights, terminal 58 EDC control unit
PS juhtme värv LKM ja peegli vahel on sinine/kollane
9 Not used
11 Not used
28 Not used
29 Not used
30 Not used
37 Not used
38 E Not used
40 Not used
46 Not used
47 Not used
48 Not used
50 Not used
52 Not used
- Tarmo
Nr täitsa toimib ja tal pidi neid ikka veel olema.Viljo kirjutas:ostsin novembri lõpus, neid jäi sinna veel. pistik koos juhtmejupiga kaasas. Siin tel nr. 5147387 loodan, et see toimib veel. Küsige ise.
Ise võibolla ka täna ühe omandan.
