E39 kuidas nullida piduriklotsede tuld
werks
Postitus Postitas werks »
kuidas siis nullida e39 523ia 96a piduriklotside tuld armatuuris?
Ikka uute piduriklotsidega.
pets1
Postitus Postitas pets1 »
irwwwwwwwwwwwwwwwwww
werks
kas see tuli kustub siis ise ära??
petzz
Postitus Postitas petzz »
werks kirjutas:kas see tuli kustub siis ise ära??
vähemalt E34 on nii, et vahetad klotsid ja siis selle anduri ja siis kustub tuli ise ära. Eeldan et E39 sama teema.
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
petzz kirjutas:vähemalt E34 on nii, et vahetad klotsid ja siis selle anduri ja siis kustub tuli ise ära. Eeldan et E39 sama teema.
Vahetasin ka korra esiklotsid mujal kui esinduses (koos anduriga) ja päris kohe see tuluke küll ära ei kustunud. Järgmisel hommikul käivitades enam ei põlenud.
Pirx
Re: E39 kuidas nullida piduriklotsede tuld
Postitus Postitas Pirx »
werks kirjutas:kuidas siis nullida e39 523ia 96a piduriklotside tuld armatuuris?
Kõige lihtsam ja kiireim variant:võta lahti juhipoolne salongifilter, selle all asub piduriõlitopsik, mille küljes on andur.Keera süüde sisse ja tõmba pistik lahti.Seejärel keera süüde välja ja pane pistik otsa tagasi-see peaks probleemi lahendama.
BMW 525 td E39
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Pirx kirjutas:
Kuidas see õlitaseme andur klotside kulumise anduriga seotud on?
kapa
Postitus Postitas kapa »
jah e39 kustub ka tuli ära ,kui on ca 20 sek "maganud" .
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Miks ta ei peaks?
Piduriklotsi andurid töötavad katkestuse põhimõttel. Kui ahel taas lühistada (uue anduriga) siis on kõik korras. Tulukese kustumist võib täheldada peale paari kordset süüte sisse keeramist.
Sõbra E34l sai andur lahti võetud, mispeale hakkas signaallamp põlema. Hiljem anduri taas ühendades oli vaja süüdet kaks korda sisse keerata kui tuluke taas ära kustus.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
Pihelgas
Postitus Postitas Pihelgas »
e34 selle auto puhul kustub ta tõesti koheselt ära aga e39 võtab nats aega
5140286
truumu
Postitus Postitas truumu »
Uued klotsid, andurid ja süüde sisse niikauaks kuni tuli ära kustub
Pirx
Joel_H kirjutas:
Pirx kirjutas:
Ausalt öeldes, ma ei tea kuidas see omavahel seotud on.Aga ma tean seda, et minu auto puhul, peale klotside ja anduri vahetust, sai nii toimitud ning sellest oli abi.
BMW 525 td E39
