E39 tagumine kojamees
Joosep77
Postitus Postitas Joosep77 »
...klaasiga
Nimelt hakkas mingil ajal jamama tagumine kojamees(nüüdseks töölepingu lõpetanud),hiljem avastasin,et ka klaas eraldi enam ei avane.
Ehk oskab targem inime mind aidata ja ütleb,milles võib asi olla?
Eeldan,et need kaks asja on omavahel seotud,esialgu veel UM-i ei tüütaks..
Tänan!
Autoks 525 TDS `98
E39 525 TDS
Joosep77
Kahju,et kõigil sedaanid...
E39 525 TDS
Karol
Postitus Postitas Karol »
Kontrolli kas need juhtmed seal tagaluugi juures terved on. Audi avantidel on see tüüpiline viga. Vahel on juhtme isolatsioon isegi terve aga juhtme kiud on katki.
E 39 535 1997.a.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
kui tallinnasse satud võid ühendust võtta patrikuga.
Joosep77
Nüüd siis juhtus midagi eriti kummalist-ühel hommikul autosse istudes keerasin süüte sisse ja,oh imet,tagumine kojamees liikus 2-3 cm!
Hakkasin liikuma ja äkki tegi kojamees jälle nõksu,seekord teises suunas.
Maanteel tegi veel ühe liigutuse,samas kangist ikka ei õnnestunud talle eluvaimu sisse puhuda...
Igatahes on mul juhe konkreetselt koos,panin UM-25.ndaks aja kinni.
Ehk on veel kellelgi ideid(paluks odavamalt kui UM-is)?
:lol:
E39 525 TDS
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Kojamehe hoovastik, sit..a ja paska t2is l2inud. V6ta lahti ja puhasta 2ra.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
enda touringul oli järgmine probleem(e39), yhtäkki vihmasaju ajal panin tööle liikus ehk keskele ja kogu moos.Hiljem katsetasin mitu korde ja natuke liikus ja köik.vea kirjeldus_avasin klaasi ja püüdsin käega hooba liigutada, raske kui ****, hoovastikule siis igasugu puhastavaid vedelikke ja pärast määret vahele igasugu konstidega. Käega liigutades peab kerge olema.Siis klaasi kinnipannes jälgida et hoovastiku tapp läheks luugipoolsesseauku , kui ei võid halvemaljuhul mifdagi ära lõhkuda. ja töötab taas.arvasin algul ka et kust nüüd lammutama hakata ja mis sel mootoril viga jne.
Joosep77
Nagu algul mainisin,ei tööta ka eraldi klaasiavamissüsteem...
E39 525 TDS
andu666
samasse teemasse
Postitus Postitas andu666 »
Joosep77 kirjutas:Nagu algul mainisin,ei tööta ka eraldi klaasiavamissüsteem...
minul ühtäkki ei ava enam tagaluuk ja ka luugiklaas, kes teab kus asuvad tagaluugi lüliti kaitsmed? sel asjandusel ju luugi ja klaasi avamine elektrooniline
