E34 Kojamehed käivituvad ise...
lavrenti
Postitus Postitas lavrenti »
Mis probleemiks võiks olla? Auto käivitamisel lähevad kojamehed vahest ise tööle. Käivad 5 korda edasi-tagasi ja jäävad seisma. E34 520 1990.a.
aise
Postitus Postitas aise »
massi juhe kuskil lahti. see on teistel automarkidel ka samamoodi
lavrenti
Kas kojameeste massijuhe? Sorri rumala küsimuse pärast.
wasp
Re: Kojamehed käivituvad ise...
Postitus Postitas wasp »
lavrenti kirjutas:Mis probleemiks võiks olla? Auto käivitamisel lähevad kojamehed vahest ise tööle. Käivad 5 korda edasi-tagasi ja jäävad seisma. E34 520 1990.a.
kas autol on ka vihma sensor. sisepeegli taga sinakas plekk.
1990.a E34-l vihmasensor? :shock:
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
ma ei tea kas E34 masinal seda üldse oli peal, aga 12.89 730 omas küll sellist asja ja täitsa toimis.
Jaanus_P kirjutas:ma ei tea kas E34 masinal seda üldse oli peal, aga 12.89 730 omas küll sellist asja ja täitsa toimis.
Originaalis sellist asja ei saanud olla. See pidi nt. Hella järelpaigaldatav olema vms.
Jaanus_P
võimalik. imestasin isegi, et selline asi peal on... auto oli suht plank.... puudusid kliima, el.istmed, istme soojendused jne.
lavrenti
Ei ole mingit vihmasensorit. Lihtsalt vahest läevad käima kui süüte sisse panen ja käivitan...:( Häirib ju kui 30 kraadi sooja väljas ja klaasid tolmused kah. Kriibib ära ju krt.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Sama probleem, ainult, et kojamehed jäävadki tööle, lisaks ei tööta el. aknatõstukid ja kesklukk...
Koju sõites juhtus löökauk teepeale, ning peale seda jama algaski.
Hetkel auto lahtise aknaga :cry:
Kaitsmed on terved, kust veel viga otsida???
Tegemist e34 525i touringuga 95a.
AIDAKE !
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Margus525i kirjutas:Sama probleem, ainult, et kojamehed jäävadki tööle, lisaks ei tööta el. aknatõstukid ja kesklukk...
AIDAKE !
kui nüüd õigesti mäletan siis sellist sümptomite puhul oli peasüüdlaseks 80A kaitse mis asub aku juures. Päris 100% kindel ei ole.
Aga vaata üle, aku kõrval jämeduselt teine juhe, mis jookseb läbi naljaka karbi, seal sees ongi see kaitse. Ta võib tunduda täitsa terve olevat aga et kindlalt teada saada tuleks ta sealt vahelt välja võtta ja luubiga üle vaadata.
Aga kas ta on kohe seal aku juures, see karbike? Et tagaiste välja, siis on näha teda? Või peab rohkem lammutama?
H_Margus
Kood: Vali kõik
Vaatasin ka selle "lehtkaitsme" üle, ning proovisin juhtmeid otse ühendades, aga kõik endine.
Patriku juurde, saan alles esmaspäeval, kõige lollim on, et ma ei saa ka akent kinni, hetkel "teibi/kilekoti tuuning"
Avastasin veel, et ka tausta valgustus ei tööta... :cry:
Kustas kirjutas:
Samane kaitse jah.
H_Margus
Minu mure, hakkab lahenema.
Puhastasin tagumise istme all olevad neli massi otsa, ning tuulutasin kogu seda möllu, toimima sain aknad ja keskluku, aga ei toimeta veel salongi taustavalgustus???
Põhja korgid olid terved ja puhtad, aga tundub, et miskine niiskus sinna ikka tekkinud on :(
Sellest ka arvatavasti, keskluku, kojameeste ja akende kala.
Margus@lootustagasi
Edit;
Taustvalgustuse rullik vahetusse ja kõik toimib :D
Viimati muutis H_Margus, 03.09.2006 20:13 08, muudetud 1 kord kokku.
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
endisel E36-l oli viga kiiruseanduris...pistik oli puru.
Mina sain kõikidest elektri probleemidest lahti nii, et viisin auto Patriku juurde ja ta vahetas/parandas tagaluugi hingede küljes olevad juhtmed ära.
