Pagasnik e39 ei avane tagant
Päris täpset teemat ei leidnud küsiks jälle kas kellelgi on sarnast probleemi olnud või pean nullist alustama? Pagasnik ei avane sealt numbrimärgi kohalt kuid puldist ja salongist toimib kõik.
- Kristjan_K
- Kristjan_K
Noh, mina ei ole teadlik, et seda kuskil mujal ka müüdaks. Romulast on sellise asja ostmine suhteliselt mõttetu ja arvatavasti hind suht sarnane UM omaga.stvn kirjutas:jaa see loomulikult UMst?
Kood: Vali kõik
VO kood nimetus kogus laos ühikuhind ühikuhind + KM
51248168035 PUSH-BUTTON 7 E 492.82 581.53
pagasnik
mul kah on selline lugu, et ei avane. esiteks naersin naist, et ei oska luuki avada, kuid hiljem selgus, et ei avanegi. Käisin kohaliku elektriku juures- lammutas laiali, ütles, et uut mootorit vaja. Kuigi.... mootor teeb miskit imelikku häält lihtsalt, kui yritad seda avada- nagu käiks yle.
- Kristjan_K
Re: pagasnik
Sellisel juhl ei avane ta mitte mingit pidi, nagu ma aru saan, ei salongist, ei pagasniku nupust, ei puldist?massin kirjutas:mul kah on selline lugu, et ei avane. esiteks naersin naist, et ei oska luuki avada, kuid hiljem selgus, et ei avanegi. Käisin kohaliku elektriku juures- lammutas laiali, ütles, et uut mootorit vaja. Kuigi.... mootor teeb miskit imelikku häält lihtsalt, kui yritad seda avada- nagu käiks yle.
Praegu konkreetselt oli tegu sellega, et ei avane pagasniku küljes olevast nupust. Siis suure tõenäosusega nupp läbi, minu autol oli eelmise omanikuga täpselt sama probleem, millega ka mind kurssi viidi.
Minul oli näiteks selline asi et see kummilutt mis on seal augus jäi sinna sisse kinni kui liiga kõvasti keegi seda vajutas, ja tänu sellele ei saanud avada pagasnikut sealt. Kuna lüliti oli sellises asendis kogu aeg sees. Sai asi siis küljest ära võetud ja õigesse asendisse tagasi pandud, ning asi toimis jälle.
Re: pagasnik
No eks iga üks teab ise mida teeb, aga mina tegin sama veaga mootori korda ja hetkeks on ta juba üle aasta iluisti käinud.massin kirjutas:mul kah on selline lugu, et ei avane. esiteks naersin naist, et ei oska luuki avada, kuid hiljem selgus, et ei avanegi. Käisin kohaliku elektriku juures- lammutas laiali, ütles, et uut mootorit vaja. Kuigi.... mootor teeb miskit imelikku häält lihtsalt, kui yritad seda avada- nagu käiks yle.
