![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
94.a. 525 tds
94.a. 525 tds
Mul on tekkinud viimasel ajal probleem. Palun ärge öelge, et kasuta otsingut vms. Parem andke vastus küsimusele on lihtsam juu. igatahes jama selles, et auto ei taha hommikul käima minna. Ja kui läheb käima, siis pöörded kõiguvad. Mingi aja pärast kui mootor soe kaob kõikumine ära ja auto läheb uuesti käivitades ilusti käima. Pöörded hakkavad vahepeal uuesti kõikuma kui linnas näiteks ootad foori all. Milles on jama?? Tegelikult teine jama ka ilmnenud. Tagasillas on august läbi sõites kosta kolinat või õigemini paugatust. Sõber ütles, et puksid võivad olla läbi, aga millised? Ülevaatusesöeldi, et amordid korras. Ehk oskate aidata ka mitte ainult lasta kasutada otsingut. TÄNAN ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
- Tauri
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
mis silda puutub siis mine mõnda remondikohta ülevaatusele ja vaheta vajalikud jupid ära: kuhu minna? Valdek, Aivar, Westland, UM
pöörded kõiguvad! Soovitaks pöörduda Truumu poole või näiteks UM-s sillakontrollis lasta ka see viga tuvastada.
Mõlemad vead on sul sellised, mida foorumi teel ei remondi ja ise autondusest suht kaugel olles ei tee sa seda ka kodus põlveotsas! Naljapärast võiks ju sul lasta küünlajuhtmeid vahetada
PS! arvatavasti ei ole vigade kõrvaldamine väga kulukas.
Ehk on august läbi sõites tekkinud "paugu" põhjuseks ülemine amordi padi. Võtad tagumise istme seljatoe maha, siis pääsed sellele ligi kontrollima. Vahetus kestab "põlve otsas" kasutades tungrauda, nr 10, 13, 17 ja 22(24) võtit kõikide heade olude kokkujuhtumisel 30-40min (eile järgi proovitud
Ülejäänusid "paukude" tekitajaid peaks ülevaataja ikka nägema.
Re: 94.a. 525 tds
arvatavasti see pikk käivitus on tingitud kytuse allavajumisest kas nüüd paagi ja kõrgsurve pumba vahelt või pihusti ja kõrgsurve pumba vahelt.pöörete kõikumine võiks olla tingitud sellest et kõrgsurvepumbas on potensomeeter kulunud ja yldjuhul aitab ainult väljavahetus.omal oli sama häda aga tegin korda
deepenough kirjutas:Mul on tekkinud viimasel ajal probleem. Palun ärge öelge, et kasuta otsingut vms. Parem andke vastus küsimusele on lihtsam juu. igatahes jama selles, et auto ei taha hommikul käima minna. Ja kui läheb käima, siis pöörded kõiguvad. Mingi aja pärast kui mootor soe kaob kõikumine ära ja auto läheb uuesti käivitades ilusti käima. Pöörded hakkavad vahepeal uuesti kõikuma kui linnas näiteks ootad foori all. Milles on jama?? Tegelikult teine jama ka ilmnenud. Tagasillas on august läbi sõites kosta kolinat või õigemini paugatust. Sõber ütles, et puksid võivad olla läbi, aga millised? Ülevaatusesöeldi, et amordid korras. Ehk oskate aidata ka mitte ainult lasta kasutada otsingut. TÄNAN
