E28 524D Kõrgsurvepumba vahetus ja klappide regulleerimine
Kuidas määrata pumba süütenurka (hilisem, varasem)?
Viimati muutis Bimmer850, 08.01.2007 19:44 36, muudetud 1 kord kokku.
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Volvo V70 D5 151kw 2008
BMW E34TDS 1996
proovisin ka muuta süütenurka mõne kraadi võrra kuna mootor külmalt jätab vahele.
aga põhimõtteliselt on nii et keerad kaks polti lahti ja peaks saama keerata seda pumpa kuid mul see ei õnnestunud.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15
mutter nr7 ja otse tema vastas olev mutter vaja lahti keerata ning peaks saama pumpa liigutada nii ühele kui teisele poole.
Ei oska öelda kuhu poole läheb varasemaks ja kuhu hilisemaks
Tähendab seda ongi vaja teada, et kuhupoole...redline kirjutas:proovisin ka muuta süütenurka mõne kraadi võrra kuna mootor külmalt jätab vahele.
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
BMW E34TDS 1996
Minumeelest oli seal pumbapea poolses otsas veel mingi tugiraam, mis veel omakorda kahe poldiga pumpa kinni hoiab ja seega süütenurga keeramist takistab. Ja väga kehva oli neid lahti saada, võta või torustik maha.redline kirjutas:proovisin ka muuta süütenurka mõne kraadi võrra kuna mootor külmalt jätab vahele.
E21 320; E30 320; E28 524TD; E34 524TDA; E34 525 TDS T
Tehnosüsteemide ehitus ja pinnasetööd, ekskavaatorid, kallurveod http://www.multiprofiil.ee/
kah võimalik, vb sellepärast ma ei saandki seda süütenurka muutakopamees kirjutas:Minumeelest oli seal pumbapea poolses otsas veel mingi tugiraam, mis veel omakorda kahe poldiga pumpa kinni hoiab ja seega süütenurga keeramist takistab. Ja väga kehva oli neid lahti saada, võta või torusti, maha.redline kirjutas:proovisin ka muuta süütenurka mõne kraadi võrra kuna mootor külmalt jätab vahele.
Nu ega ilma mikromeetrita sa seda täpseks ei saa ka. Kui sul nagunii seal ruumi on, siis peaksid ise ka ju nägema kuskohast ta veel kinnitub. Ja torust sa tal ka kütte liikumist ei näe, et süütenurka paika panna. Tds´il on kolmas kinnitus küll pumba tagumises otsas ja läheb ploki külge, kust tuleb üks polt lahti veel keerata ja saabki pumpa liigutada.
525 TDS´a EXECUTIVE
Ma arvan ,et unise peaga tuli ikka õigem pakkumine - pumba korpust peab ikka vatupidi ajami veole keerama, et ta varem paugutaks.M.P kirjutas:Tegelt tuleb pumpa keerata siiski mootori pöörlemissuunas, et varasemaks saada süüdet. Unise peaga läks vähe sassi
