Mootoriks 2,0 95kw, probleem järgmine: mootor läheb vahepel läheb käima ja vahepeal mitte, kuna seal bemsiinipaagi juures on kunagi keegi juhtmeid aretanud siis hakkasin uurima et äkki mingi juhe on lahti või annab halvasti ühendust aga selgus pumba kuulamisel et nagu pump vahepael pooks ennast kinni sellist häält tegi.
Vahepeal hakkab tühikäigul lonkama, kas se võib ka sellega seoses olla???
kunagi e30 paagisisese pumbaga, siis kui pump suht kutu oli siis käima läks suht harva ,vahest tuli ta välja võtta ,esimest korda kui kalama hakkas peksin korralikult ,töötas 2 nädalat,peale seda siis jälle peksin ja max pidas paar tundi vastu siis tuli täitsa kutu
Uus peaks maksma 2500-3000 kanti, vähemalt mul maksis. Kusjuures samad sümptomid olid- vahel käivitus, vahel mitte, paagi alla pauk pihta ja läks käima... Kuid vaid mõne tunni jooksul andis lõplikult otsad.
AARE530 kirjutas:Uus peaks maksma 2500-3000 kanti, vähemalt mul maksis. Kusjuures samad sümptomid olid- vahel käivitus, vahel mitte, paagi alla pauk pihta ja läks käima... Kuid vaid mõne tunni jooksul andis lõplikult otsad.
Siiamanii on ilusti käima läinud aga pump ragiseb pidevalt-ei taha teele jääda!
Kas ja kus tartus bensiinipumasid taastatakse ja mis umbkaudne hind on??
Normaalne lammutus annab kah garantii. Kui ikka käima ei lähe või undab siis saab tagasi anda. Olen ise saand nii teha eelmise auto puhul ja olen rahule jäänud. Ja kui ikka undamist pole siis peab veel kaua-kaua vastu.
NB! Bensiinipump läks mul tuksi sellepärast, et valasin sisse bensiinilisandit. See leotas paagis tõrva ja muu pasa lahti. Seejärel tõmmaski pumba umbe ja kinni. Ei soovita neid **** vedelikke sinna valada.
lavrenti kirjutas:Normaalne lammutus annab kah garantii. Kui ikka käima ei lähe või undab siis saab tagasi anda. Olen ise saand nii teha eelmise auto puhul ja olen rahule jäänud. Ja kui ikka undamist pole siis peab veel kaua-kaua vastu.
NB! Bensiinipump läks mul tuksi sellepärast, et valasin sisse bensiinilisandit. See leotas paagis tõrva ja muu pasa lahti. Seejärel tõmmaski pumba umbe ja kinni. Ei soovita neid k****i vedelikke sinna valada.
Siiani pole enam mingit jama enam olnud (pelae seda kui 2 korda ei käivitunud siis oli auto soojas?), nüüd on käivitunud ilutsi, laseb ilusti pöörelt sõita, aga kui kuulata siis teeb mingit kahtlast häält, pump ei pinise käib vaikselt aga sääne ragin käib läbi või midagi taolist, ei oska nii seletada!!
Vot ei teagi mida teha, kas osta uus, lasta taastada või osta lammesris??
oleneb mis keremudelig tegu on. Oli endalgi sama probleem(touring), et paremalpool taga oli kuulda mingit surinat ririnat - diagnoos oli kohe bensupump(spetsialistide poolt). uurisin siis asja , et kus vahetatakse ja kus saaks remontida. Samas oli kompuutril hoiatus suspension leveling. Sai siis viimast varianti ka diagnoositud ja tuligi välja surises just pump mis peaks siis raske koorma all taguotsa kergitama. tagaotsas kerge remont ( paar tuhat krooni rahakott kergem ) ja enam ei surise.
Olen ka täheldanud, et mul on käivitus pikaks läinud vahel ca 5 sek või enam. Teinekord aga laksust. Samuti on bensiinipumba tööd kuulda väljast väga hästi, nagu asetseks pagasiruumis väike alajaam, kus trahhod heli teevad. Varem nagu ei kuulnud, hakkab vist läbi minema?
