E34 kandev6ime?
petzz
E34 kandev6ime?
Postitus Postitas petzz »
Tere,
Mis te arvate umbes mitu kilo v6in ma pagassi panna???
Yldiselt palju on E34 kandev6ime? autox 520.
Vaja m6ned asjad ära tuua mis pole just väga kerged ja neeed asuvad kesk eestis.
TÄnud ette kiire vastuse eest :)
terv,
petzz
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kas sul tehniline pass on olemas ?
petzz
ma tahan teie arvamust kysida et kui ma pagassi 350kg laon siis kas vedrusid *erse ei keera?
terv
petzz
Mis see meie arvamus loeb- tehnilises passis on tehase poolt lubatud maksimaalne kandevõime kirjas-minu omal näiteks on see 560kg mälu järgi... Vaata passist järgi ja siis otsusta... Kuigi 350kg ainult pagassi laduda on ikka päris palju, see oleks kõik ju auto tagaotsas... Tehas on aga ette näinud selle max kandevõime vast kogu auto peale. Midagi otseselt vast ära siiski ei lõhu kui just VÄGA külma ilmaga ei tee seda, kuid igaks juhuks- äkki oleks mõttekam kaubiku/ käru varianti kaaluda siiski?
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Reeglina on see 100kg. Sileda tee puhul pole 350 ka probleem, vähemalt 123 mersu kannatas küll välja. Nina on muidugi püsti nagu vanal volgal.
BMW f31 325d 160kw 2014a
petzz
nii... sain hakkama. polnud 350kg vaid 250 kuskil ja ladusid muist salongi kah. nii et väga okeilt sain s6ita. mul 520 ja sellel passis kirjas 510kg kandev6ime.
tänud et viitsisite vastata.
Oliver525
Postitus Postitas Oliver525 »
nooh mul oli 150 kg pold nagu eriti hullu midagi :shock:
BMW
nemps
Postitus Postitas nemps »
ma kunagi vedasin E34 ga kamina jaoks telliseid, sedaani pagassnik sai ikka nii pooltäis laotud. Siis oli ka nii et rattad olid taga koopas ja nina püsti aga midagi koledat ei juhtund, vaikselt sai sõidetud ka muidugi.
BMW E34 525i touring
petzz
mul oli pagassis mingi 100 kg ja tagumisel istmel 150 kg ja polnud kah midagi hullu väga rahul masinaga. aga jah..Türilt tulin 2 tundi :)
