E39 rehvide suuruse valik
tekkis küsimus, kas e39 võib sellise komplekti alla panna ilma, et veojõukontroll lolliks ei läheks: ees 225/45 r17 ja taga 255/40 r17?
Varem sõitsin nii, et ees olid 235/45, taga 255/40 ja polnd probleemi..
- TiitR
Minu omal rändavad varsti alla samad mõõdud.aise kirjutas:ma lasin eelmine suvi 245/40R18 terve ring, see aasta paneb vist taha 265/35R18 ja jätab ette samad.
ja siis ujute nagu kalad. Norm mõõt 225. Omal hea olla ja autol ka. Oli üks juhus kus tüübil olid seitsmekal all 255 vms. ja omanik ise oli väga harjunud. Siis tekkis tahtmine pidu panna ja kaine juht rooli. Hakkas vihma sadama ja Eesti teed nagu teate rööbastega. Viskas piix ette oligi maantee piiretes. Esimesed tiivad, kapott, tagumine vasak tiib ja veel 100% **** päev endal.
Laia sussi on küll ilus vaadata aga olge reaalsed, ega te ringrajal ei sõida.
veits ujub jah rohkem aga ma sõidan enamuse ajast rööbaste peal mitte sees, eriti vihmagaSpooner kirjutas:ja siis ujute nagu kalad. Norm mõõt 225. Omal hea olla ja autol ka. Oli üks juhus kus tüübil olid seitsmekal all 255 vms. ja omanik ise oli väga harjunud. Siis tekkis tahtmine pidu panna ja kaine juht rooli. Hakkas vihma sadama ja Eesti teed nagu teate rööbastega. Viskas pe**e ette oligi maantee piiretes. Esimesed tiivad, kapott, tagumine vasak tiib ja veel 100% s**t päev endal.
See kõik oleneb kummist, mul oli E34l all ees 235 j ataga 255, ees olid mingd Kumho, või midagi taolist, ujus ja otsis korralikult rööbast, siis tuttav kummimees rääkis, et vaheta continentali vastu, vahetasingi, mõõt jäi samaks, aga nii ilusti sõitis, mingeid nõkse ei teinud, sellet järeldus, et kasutada korralikku kvaliteetset kummi, siis pole hullu midagi, sama kehtis ka mu sõbra auto kohta, kellel olid E39l ees 245 jataga 285, samuti pani kvaliteetsed rehvid ja ei mingit probleemi
- Reimers
- Peamine sõiduk: CUPRA ST400
vot vot isal tuli E39 M5 müüki ja seda seal uurides vaatasin jah et tagakoobas on kuidagi laiem !aise kirjutas:M5´l ongi koopad laiemadReimers66 kirjutas:no M5 on ees 8" ja taga 10 " laiad ! kuigu mulle tundus et M5 oli tagakoobas rohkem väljapoole punnis
kes on E39 fännid minge ja näppige kuni veel olemas see seal on
http://www.auto24.ee/clients/autonova/u ... 77326198l6
kas olen mina loll või peabki nii olema, rehvideks on Michelin Pilot Sport PS2 ja kõik rehvid on nii vasakul kui paremal on sama mustriga (vaata pilti) kas peabki nii olema või on nendel rehvidel ikka vasak ja parem erinevad? rehvi peal kirjas pole kas on vasak või parem.
www.zone.ee/aise/DSC00175.JPG
APPI
APPI
- Tarmo
Reeglina on rehvil peal mis pidi ta veerema peab.aise kirjutas:kas olen mina loll või peabki nii olema, rehvideks on Michelin Pilot Sport PS2 ja kõik rehvid on nii vasakul kui paremal on sama mustriga (vaata pilti) kas peabki nii olema või on nendel rehvidel ikka vasak ja parem erinevad? rehvi peal kirjas pole kas on vasak või parem.
APPI
Mina küll pole kohanud, et oleks eraldi vasaku või parema poole rehv.
Otsi noolekujulist asja.
Kas need on rehvid mis sulle alla lähevad?
Suht slikid ju???
noolt ei ole, ma olen 10 korda otsinud. ei ole kirja ka kas vasak või parem. kui see nool on siis on ta selline millest ei ole võimalik aru saada muide need slikid on mul all juba ja peavad väga hästi varsti tulevad uued.
leidsin eBayst sellise pildi (keegi müüb 2 kasutatud rehvi)
no mina ei tea, see on loogika vastane ju.
http://www.e-pneumatiky.cz/fotoCache/1- ... -ps2-m.jpg kui pilte vaadata,siis on velgedel need rehvid ühtemoodi peal!
Mõnedel rehvidel on peal kirjas küll et kas inside või outside ehk siis määratud kummale poole ta all käib,olid vist mõningad continentalid ja pirellid
- Tarmo
osadel rehvidel on ka selline muster , et pole vahet kumba pidi ta seal all on .
Vaatad ühte või teistpidi , aga ikka on muster sama.
välja poole ikka. ju siis peabki nii olema. järgmisena peaks Bridgestone Potenza RE050A proovimatruumu kirjutas:Paljud tootjad teevad selliseid rehve
Ja need on erinavate poolte omad
Laiem mustriosa läheb sissepoole(kui õieti mäletan)
asjalik link ka:
http://www.tirerack.com/tires/surveyres ... sp?type=MP
Ma usaldan neid teste kus hinnanguid ei jaga enamikus asjatundmatud tegelased, kes ise rehvi on soetanudaise kirjutas:välja poole ikka. ju siis peabki nii olema. järgmisena peaks Bridgestone Potenza RE050A proovima
asjalik link ka:
Aga see M5 on muidugi pärl.
