Kalm
Postitusi: 92 Liitunud: 22.11.2006 18:58 32
Postitus
Postitas Kalm » 12.05.2007 08:12 58
loll mure,aga pagasnik ei tule kesklukust vist enam lahti ja võti ka ei keera.aga kuidas ma selle lahti võiks saada.(92aasta e34)
525tds jõud
car-man
Postitusi: 61 Liitunud: 03.04.2006 19:52 16
Postitus
Postitas car-man » 12.05.2007 11:05 37
pane aerosool õli vahele
Ceed
Postitusi: 819 Liitunud: 14.05.2005 00:34 14
Postitus
Postitas Ceed » 12.05.2007 13:45 57
jep see aitab
Kalm
Postitus
Postitas Kalm » 12.05.2007 19:34 41
car-man kirjutas: pane aerosool õli vahele
ma saan seda ainult lukuauku lasta,mujale ma küll ligi ei pääse.
525tds jõud
Ceed
Postitus
Postitas Ceed » 12.05.2007 21:46 00
sellest minul igaljuhul on piisanud
Janek_T
Postitusi: 516 Liitunud: 30.11.2006 21:51 45
Postitus
Postitas Janek_T » 13.05.2007 01:40 17
Seljatoe august pikk padrunisaba, nr10 padrun ja keera luugi all servas(keskel) olev lukustus lahti(2polti) ja käes ta ongi
joh
Postitusi: 491 Liitunud: 26.07.2006 21:33 05
Postitus
Postitas joh » 14.05.2007 16:44 32
Põhimõtteliselt ma ei ole päris kindel, et ma saan aru, millised sümptomid sul seal esinevad, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et vahest ei tule luuk sellepärast lahti, et lukusüdamik on vaja tõmmata võtme/näpitsatega natuke väljapoole ning siis keerata. Aitab siis kuidagi selle südamiku ümbruse puhastamine vms..
Postitusi: 11707 Liitunud: 31.01.2004 21:43 11
Postitus
Postitas AARE540 » 14.05.2007 20:33 55
Kalm kirjutas: car-man kirjutas: pane aerosool õli vahele
Kui sul keerates lahti ei tule, siis ainult see aitabki- lased lukuauku ja muudkui logistad võtmega seal, pikapeale ta ikka lahti peaks tulema...
